| Un autre problème de surchauffe !!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17753 |
| Auteur: | Roupite [ Dimanche 15 Juin 2008 20:19 ] |
| Sujet du message: | Un autre problème de surchauffe !!! |
Bonjour !!! Alors voilà maintenant dès que je roule le ventilo se met correctement en route mais la jauge monte à fond en 10 min de route. Quand je suis à l'arrêt depuis 1/4 d'heure, et que j'ouvre le vase de liquide, il est sous pression et sort en giclant mais il est froid ...
Donc d'où est-ce que ça peut venir, puisque le ventilo se met en route et j'ai du liquide ??? Merci beaucoup de votre aide ... |
| Auteur: | javiboss [ Dimanche 15 Juin 2008 20:36 ] |
| Sujet du message: | |
p-e tout simplement ta sonde HS . jai le meme probleme a peu pres ... sa monte sa descend moi , apparement une fausse masse . sinon sa passe bien par le calorstat, il s ouvre ? de l eau froide ? si y a de la pression je vois pas trop ^^ |
| Auteur: | garage poissard [ Dimanche 15 Juin 2008 20:40 ] |
Moi je vote calorstat |
| Auteur: | Roupite [ Dimanche 15 Juin 2008 20:44 ] |
Beh le calorstat je l'ai changé la dernière fois que je suis allé à la casse !!! Ca voudrait dire qu'il n'y a plus d'eau dans la moteur ? Parce que quand j'ouvre le vase d'expansion ça gicle du liquide mais je suis loin de me brûler. C'est pas la jauge ou le capteur de température qui est mort ? Je vais changé de nouveau de calorstat en le perçant par sécurité !!! D'autres avis ??? Merci |
| Auteur: | Roupite [ Dimanche 15 Juin 2008 21:28 ] |
Beh moi je viens de me rendre compte qu'il me manqué 3L d'eau !!! |
| Auteur: | lagaffe [ Dimanche 15 Juin 2008 22:06 ] |
Alors si ton niveau de lr est correct, et que la durite qui se trouve juste avant ton calorstatdurcit et devient chaude, c'est que calorstat fonctionne. Verifie que ta pompe a eau est bien toutes ces aillettes (j'ai eu ce pb). Quand tu demarres a froid et que tu laisses ton bouchon du vase d'expansion ouvert, il se passe quoi ? Tu as des bulles qui reviennent ? |
| Auteur: | Roupite [ Lundi 16 Juin 2008 12:37 ] |
Non c'est bon je pensais avoir un niveau correct de liquide car il y avait pression mais en fait il m'en manquait pas mal et depuis tout va bien !!! Par contre je continue mes questions dans ce post !!! Je fume blanc/bleu pouvez-vous me dire d'où ça vient (huile/LDR, joint de culasse ???) ??? Merci |
| Auteur: | xsiOLTY [ Lundi 16 Juin 2008 17:27 ] |
joints de queues de soupapes et/ou joint de culasse mais vérifies d'abord les joints de queues. |
| Auteur: | Roupite [ Lundi 16 Juin 2008 21:25 ] |
C'est où ça les joints de queue de soupape ? C'est pas trop la galère ? Pour le joint de culasse j'espère que c'ets pas ç que sinon il faut que je démonte tout !!! |
