Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 7:08
 Sujet du message: bougies blanches
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 15:32
bonjour
voilà mon ax GTi à repris la route , mais apres quelques centaines de kilometres , j'ai regardé les bougies et surprise , elles sont blanches !
le moteur est d'origine meme pas une eprom !sinon il y a collecteur raceland 4/2/1 , admition avec ecope raceland , le filtre est le raceland aussi
quels sont les causes courantes pour ce probleme sur vos 106 ??
que faut ils vérifier en premier lieu ?
je précise que la voiture fonctionne normalement à part quelques accoup avant 2500 trs et qu'avant ces modiffs je n'avais pas vérifier les bougies
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 17:24
sûrement mélange trop pauvre vérifies ça ;)
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 17:33
ouep en principe les bougie blanche v iennent d un pb de richesse
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 18:19
oui tout à fait j'en suis conscient mais pour quelles raisons ma richesse ne serait elle pas bonne sachant qu'elle est non cata ??
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2008 20:01
il faut que tu la regle avec le potentiometre de richesse.
Une cata est sencée faire le réglage automatiquement, une non cata, c'est manuel
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 4:07
ok et le sens pour enrichir ? on enrichi dans le sens des aiguilles d'une montre ?
merci :bien:
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 10:32
non c'est linverse tu devisse pour enrichir et tu vise pour appauvrir
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 14:18
ok merci :bien:
et si ca ne change rien , y a d'autre trucs qui pourraient merder :jap:
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 15:32
jpense que sa resoudra ton probleme tinkiete pas :)
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 19:03
logiquement si ça le résout pas et bah t'es bon pour prendre une pupuce à notre cedou et là tu verra ça marchera beaucoup mieux ^^(après ce n'est que mon avis )
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 21:54
:peur: Carrement faux
Ton potar de richesse ne reglera jamais ton enrichissement dans les tours mais seulement dans un plage tres proche du ralenti
Pour que t'es bougie soit blanche sois ta pompe debite pas 3bar
Sois capsule de pression de rampe qui merde ou ta tuyauterie de depression collecteur/capsule/calculo
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 23:09
puis fait gaff si tu touche ta richesse ton taux de CO² que tu vas liberés depasseras et ton controle technique seras en contre visite fait la pasé dans un garage il te la regleras comme il faut au alentours de 1.2 jusqu'a 1.6 co² rejetés,puis pour ton probleme voix la pompe comme nous la dit ced ou sinon fait sauter le regulateur de pression d'essence sa set a rien ces merdes la :mrgreen:
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2008 4:14
ok merci les gars :bien:
pour la pupuce j'ai ce qu'il faut , ced m'a filer 2-3 tuyaux déjà :loving:
