Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 10:51
 Sujet du message: probleme moteur
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 11:29
salut a tous
je viens d'acheter une 106 xsi 1.4L de 92
le moteur tourne bien mais de temps en temps il fonctionne en mode degradé
Le vendeur ma dis que c'etait le filtre a essence ( il men a fourni un neuf avec la voiture mais il na pas u le temps de le changer )
moi je ne pense pas que ca soit car elle ne fait pas d'accoups elle plafonne pas 2000 tours environs et apres elle remarche normalement
est ce que quelqu'un aurait une idée merci
pourrait ton me dire a partire de quel moi de 1992 les xsi sont arrivées
et les maladies qu'elles possèdent
merci a tous :bien:
bar
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 11:49
salut à toi tu devrais déjà nous présenter ta xsi dans la section appropriée ;)
Ensuite pour ton problème ben je sais pas trop les autres te diront
Sinon si je ne dit pas de bétises les premières xsi sont de 1991 et non de 92 ;)
 Sujet du message: re
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 11:58
ok merci
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 12:28
peut être le coup de l'acuateur de ralenti si y faut mais je ne suis pas sûr il y doit y avoir un tuto sur ça peut être ;)
MessagePosté: Mardi 17 Juin 2008 12:57
Si actuateur de ralenti, le ralenti se cale souvent juste en dessous des 2000tr à la moindre accélération enfin par accélération j'entends aller titiller le rupteur ;). Si c'est ça faut nettoyer ton actuateur qui se trouve sous le papillon d'admission ;) y'a un tuto la dessus j'essaie de trouver ça :jap:
Edit : c'est par ICI
