| [TU3J2] Problème insoluble de moteur qui tourne pas rond http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17792 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | kroswell [ Mercredi 18 Juin 2008 13:29 ] |
| Sujet du message: | [TU3J2] Problème insoluble de moteur qui tourne pas rond |
Salut les gens ! Bon, j'ai un gros problème qui me soule à mort avec ma XSI non cata... là je sèche grave et j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Je rappelle les symptômes : - S'étouffe quand j'accélère - une fois le régime de 3500tr atteint, je laisse appuyé sur l'accélérateur, mais le régime tombe jusqu'au ralenti et s'étouffe - Le ralenti fait du yoyo : accélère à 1500 tr/min, puis redescend à 600 à la limite de caler et ainsi de suite. Les pièces changées : - Faisceau des bougies - Module d'allumage - Capteur PMH/régime - Actuateur de ralenti - Filtre à essence - régulateur de pression d'essence (un de 306 XSI, je sais pas s'il fait 3bars si quelqu'un pouvait me dire ça) - Contrôle du débit de la pompe à essence : 80 L/h au lieu des 86 L/h (me semble ok) - nettoyage de la crépine de la même pompe - Vérification si pas de prise d'air (apparemment aucune) Voilà. Si quelqu'un pouvait m'aider car là vraiment je sèche, je sens qu'elle va finir comme un cube...
et oui, 1 mois et demi que j'ai pas pu la prendre encore :'( Je prends n'importe quel avis, tant que ça peut me faire avancer... toute question qui pourrait me faire avancer sera la bienvenue !! D'avance merci |
| Auteur: | stephan 33 [ Mercredi 18 Juin 2008 13:45 ] |
| Sujet du message: | |
t'as essayé un autre calculo tout betement? |
| Auteur: | kroswell [ Mercredi 18 Juin 2008 13:50 ] |
euh... non Jsais pas trop où trouver ça !!! De plus j'ai une puce dessus pour tourner à l'ethanol... faudrait peut-être que j'essai juste avec du SP95 et la cartographie d'origine... |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 18 Juin 2008 13:53 ] |
Débranche la durite de depression pour voir si souci de PE. Pas eu de distribution récente ? |
| Auteur: | kroswell [ Mercredi 18 Juin 2008 14:00 ] |
Wiloskill a écrit: Débranche la durite de depression pour voir si souci de PE.
Pas eu de distribution récente ? Salut Wilo Non, pas de distri récente Qu'est ce que je dois constater en débranchant la durite de dépression du régulateur de PE ?? une amélioration ?? je regarderai ça ce soir. Cependant, question idiote, je dois débrancher quoi ?? le régulateur et brancher ensemble le calculo à l'admission, ou débrancher le calculo et brancher ensemble le régulateur à l'admission ?? (je pense que c'est le régulateur de PE qu'il faut débrancher, mais je demande confirmation quand même..) par contre l'ancien fuyait, donc j'ai mis comme je l'ai dit un de 306 XSI, mais je sais pas s'il fait 3bars ou moins... |
| Auteur: | GC106XT [ Mercredi 18 Juin 2008 14:03 ] |
C'est quoi que tu as changé, c'est la bobine ou le module amplificateur ? |
| Auteur: | kroswell [ Mercredi 18 Juin 2008 14:07 ] |
GC106XT a écrit: C'est quoi que tu as changé, c'est la bobine ou le module amplificateur ?
Le module amplificateur !! donc ce que j'ai pas changé : - bougies - bobine - calculo - antiparasite - relais double et après je vois pas ce que j'ai pas changé... ce soir je vais tester des bougies neuves et débrancher le régulateur de PE. |
| Auteur: | peff [ Mercredi 18 Juin 2008 18:11 ] |
Salut Kroswell ca va? alors pour info ca ne me l'a jamais fait en 2 ans et demi que j'avais la xsi... je pense que ca doit venir de L'E85 vidange moi tout ca et mets du SP98 dedans mais juste avant debranche ta batterie pour que le calculateur se remette en parametre par default... car ce que tu me decris la c'est ce que ca me faisait un peu avec l'E85 et la GTI 16 (sauf que je roule pas 100%) j'avais deja mis 2 autre calculateur sur la xsi et jamais il n'y avais eu d'autre probleme et n'achete pas un autre calculateur, essaye d'en emprunter a qq'1 d'autre ca se change en 5 minutes chrono |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 18 Juin 2008 18:15 ] |
Il tourne à 100% ethanol ??? |
| Auteur: | peff [ Mercredi 18 Juin 2008 18:38 ] |
oui donc ca ne m'etonne pas du tout que la voiture broute ou que le ralentie ne tienne pas |
| Auteur: | kroswell [ Mercredi 18 Juin 2008 18:51 ] |
Salut Peff !! oui ça va et toi ?? Effectivement, je tourne à 100% E85 !!! mais j'ai la puce de jammaster... En fait, le problème est apparu depuis mon dernier plein à 100% !! avant ça tournait bien jusqu'à 75% (j'avais un reste de SP95 !) Donc tu penses qu'en remettant du SP98/95 ça va le faire ??? Oui parce que là je viens de changer mes bougies, et tester sans brancher le régulateur de PE, et rien y fait.... Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire !! Merci de vos conseils/avis les gens, je vous tiens au courant !!! PS @ Peff : je commande quand même un autre calculo, ça fera de la pièce de rechange |
| Auteur: | kroswell [ Mercredi 18 Juin 2008 18:57 ] |
C'est quand même bizarre, car j'ai un pote avec un TU9M qui tourne à 100% E85 sans aucun soucis !! il me dit juste qu'elle a un peu de mal à froid, mais après c'est que du bon !! Enfin c'est pas grave, je vais voir avec Jam pour plus d'infos si c'est ça (si mon problème vient du 100% E85) |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 18 Juin 2008 19:02 ] |
Peut être que tes injecteurs sont encrassé, vu que l'e85 nettoie bien, la merdouille doit aller quelque pas, t'as un filtre sur tes injecteurs qui a peut être dut s'obstruer Sinon le mieux est de tester les pièces avec une autre xsi |
| Auteur: | kroswell [ Mercredi 18 Juin 2008 19:47 ] |
xsi-33 a écrit: Peut être que tes injecteurs sont encrassé, vu que l'e85 nettoie bien, la merdouille doit aller quelque pas, t'as un filtre sur tes injecteurs qui a peut être dut s'obstruer
Sinon le mieux est de tester les pièces avec une autre xsi Ouep, c'est vraiment dommage que tu sois pas plus près Sinon effectivement, j'ai pas nettoyer mes injecteurs !! c'est peut-être ça... à voir après la purge du réservoir. |
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 18 Juin 2008 21:10 ] |
regarde si t'as pas inversé la broche de l'actuateur et celle du reglage richesse |
| Auteur: | kroswell [ Jeudi 19 Juin 2008 8:41 ] |
Salut Ced ! Quand tu parles de broches, tu parles bien des fiches du faisceau que tu branches sur les sondes/actuateurs etc??? Si oui, je ne pense pas qu'elles soient inversées car quand j'agis sur la vis de richesse, en dévissant, le moteur s'étouffe, donc ça m'a l'air bon !! Sinon je pense à un truc là... à la sonde de de température d'eau, qui sert au calculateur pour le "starter". j'ai comme l'impression qu'il s'enlève très vite... je vais essayer d'aller mesurer les valeurs de la sonde ... de toutes façon, au point où j'en suis !! [Oui je dis ça, car j'ai discuté avec mon pote qui tourne comme moi à 100% E85 : il me dit que son moteur n'a pas de pêche à froid, mais au bout d'une minute, c'est bon !! à voir] => après essai de sa caisse, ça n'a rien avoir avec mes soucis !! elle a bien de très léger ratés à froid, mais ne s'étouffe pas comme la mienne ! |
