FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
probleme de puissance HELP svp
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17817
Page 1 sur 3
Auteur:  106xsi92 [ Samedi 21 Juin 2008 12:14 ]
Sujet du message:  probleme de puissance HELP svp
salut à tous, :mrgreen:
j'ai peu posté ici car et je n'ai pas encore eu le temps de me présenter dans la section mais je le ferai dans quelques jours promis (car gros coup de bourre niveau boulot en ce moment..)
Juste pour faire très court, je suis un vrai 106 addict (et motard) et je sais bricoler un peu mais ce forum m'aide beaucoup !
J'ai acheté il y a un bon mois une 106 xsi 1.4 catalysée de fin 92 (merde à quelques mois avant c'etait mieux...) et je suis en train de la refaire quand j'ai le temps (vivement la semaine prochaine) car je l'ai acheté en sale état à quelqu'un qui visiblement n'avez pas le respect de la xsi...
Enfin bref.. (je détaillerai ça pour ma présentation bientot).
Venons en à mon problème :
J'ai acheté la voiture qui n'avait pas trop tournée depuis plusieurs mois (5-6?) et je n'ai eu aucune info ni facture de l'entretien..
Arrivé chez moi je fais vidange + filtre a air + bonne huile (j'ai mis de la 10w50 car l'indice conseillé d'origine me parait bof :cagoule: ) histoire de pouvoir rouler sans avoir peur de péter le moteur (au cas où l'huile avait 4ans...)
Bref je roule un peu, elle marche bien mais pas si fort que j'esperai (j'avais une 106 bi-carbu 1.4 de 75ch donc je m'attendai à un gros écart..) donc je me dit qu'elle est un peu encrasé (elle appartenait à une femme de 45ans qui faisait des petits trajets donc je pense pas que la voiture ait souvent dépassé 4000tr/mn..) et que c'est peu être l'impression avec l'injection (les carbu c'est pas du tout souple!)
Je tape un peu dedans pour la décraser (à chaud bien sur ;) ) et après 2-300km je trouve qu'elle marche un peu mieux (mais bon.. impression ou ?)
Deuxieme plein je veux faire un "test" :loving: avec un ami qui a une clio 1.4 16v phase 2 (98ch pour un peu plus d'une tonne je crois)
On part vers 40km/h en 2nde à fond.. et j'arrive pas à le larguer... :oops:
Je comprend pas pourquoi car ma XSI est censée marcher beaucoup mieux (95ch pour beaucoup moins de poids!)
J'ai cherché sur le forum mais je ne vois pas ce qui peut me faire perdre tant de puissance (je suppose au ressenti avoir genre 80-85ch maxi..)
car j'ai pas de mayo sur le bouchon d'huile de cache culbu et elle tourne correctement (pas sur 3 pattes comme certains qui ont eu des problemes de puissance)
J'ai pas encore changé bougies + filtre à essence (prévu semaine prochaine) est ce que ca peut jouer tant que ça ???
Comme c'est une cata j'ai pensé à un problème de sonde lambda (trop riche?) car au CT je polluait un peu trop et puis je consomme autour de 10L/100 ce qui me parait un peu élevé même si j'appuie un peu parfois..
Et sinon est ce possible que ca soit aussi le catalyseur HS ou bouché qui me fasse perdre 10-15ch ??
Et des culbuteurs mal réglés ça peut faire perdre 15ch ?? (y'a des petits clic-clic venant du moteur donc je sais pas si c'est l'injection multipoints qui fait ça ou si c'est les culbuteurs mal réglés..? ou si c'est normal?)
Merci à tous pour aide et vos conseils (experts XSI si vous lisez ceci.. :loving: )
Auteur:  Shadow [ Samedi 21 Juin 2008 12:23 ]
Déjà pour t'avancer ça ne peut pas venir du catalyseur étant donné que la plupart des personne du fofo ont décata :cagoule:
Pour le reste je sais pas les autres répondront mieux que moi ;)
Auteur:  106xsi92 [ Samedi 21 Juin 2008 12:41 ]
Salut Shadow,
merci pour ta réponse.. j'attends l'aide d'autres personnes (de toute facon je pourrai toucher à la voiture que dans 3-4jours).
Mais pour le catalyseur je voulai parler du fait qu'il pourrait être bouché (encrasé) car meme catalysé elle doit faire 95cv.. :roll:
Auteur:  axgti [ Samedi 21 Juin 2008 13:06 ]
si tu pollue au CT cela peut venir de ta sonde lambda..ensuite pour ton cata vire le se sera plus simple
change egalement filtre a essence bougie et faisseau dees bougie et decrasse la tranquillement
Auteur:  106xsi92 [ Samedi 21 Juin 2008 13:27 ]
salut axgti,
ok merci, pour la décata oui ça m'intéresse :mrgreen: (mais je risque pas d'emmerde avec l'assurance en cas de crash ou autre ? sachant que le gars au CT m'a dit que comme elle est de 92 on peut la mettre en non cata..)
Sinon la sonde lambda on voit comment si elle est hs ou pas ? (test elec?)
le faisceau merci j'avai oublié aussi.. ça coute pas trop cher ça ?
Enfin une question, sachant que la sonde coute cher (?), est ce que si je mets un puce Eprom prévue pour 106 xsi décata (je sais pas si c'est la meme que la cata et si ça marche??) ça me permettra de virer la sonde lamdba sans risquer de probleme (en gros est ce que ca me transforme mon calculateur cata en calculateur non cata) ?
merci à tous pour vos conseils :jap:
Auteur:  Shadow [ Samedi 21 Juin 2008 13:50 ]
le faisceau je crois que je l'ai payé 40 € a autobacs le BERU ;)
donc je pense que tu peux le trouvé moins cher pour un faisceau type origine
Auteur:  axgti [ Samedi 21 Juin 2008 13:53 ]
le faisseau bougie sa coute pas trop chere une 30ene d euro
la sonde laisse la en place mais change la ça a certe un prix mais elle regule ton melange quand meme
pour une eprom si tu en veux une adresse toi a ced43
Auteur:  106xsi92 [ Samedi 21 Juin 2008 14:13 ]
ok, alors pour le faisceau bougies je vais le changer dès que possible (c'est pas trop cher ça va..) je pense en meme temps que les bougies
pour la sonde ça m'embête un peu de la changer sans être sûr que c'est ça vu le prix... :cagoule: (ça se teste pas ? ça se nettoie pas ?)
Je sais qu'elle régule le mélange (d'où le doute vu ma conso et les perfs pas terribles) mais je me demande si un changement d'Eprom (type 'groupe N' sur ebay ou bien celle de ced43) s'occupe pas justement de gérer le mélange autrement ??
Donc est ce que la sonde sert encore a quelquechose si je mets une Eprom sport (de non cata) ?? car sur les xsi non cata d'origine y'a pas de sonde si ? :roll:
Auteur:  axgti [ Samedi 21 Juin 2008 15:32 ]
cata non cato les eprom seront les meme
Auteur:  106xsi92 [ Samedi 21 Juin 2008 15:40 ]
t'es sûr de toi axgti ? parce qu'un gars qui en vends sur le net m'a dit qu'il vends des puces differentes selon l'annee, cata ou non cata, etc..
(à moins que ca soit juste pour que le voyant moteur ne s'allume pas avec la puce car il dit que les siennes ne font pas allumer le voyant...)
Du coup la differences cata / non cata c'est quoi ? C'est le calculo directement (pas l'Eprom) qui s'occupe de la sonde lamdba ?
(quelqu'un peut me confirmer si la non cata n'a pas de sonde ?)
Merci
Auteur:  axgti [ Samedi 21 Juin 2008 22:42 ]
si tu parle d un vendeur ebay moi perso je prendrait po ces puce meme si y a des personne satisfaite
Auteur:  TitiXsi [ Samedi 21 Juin 2008 23:04 ]
avant janvier 84 tu peux décata tranquille personne peux te mettre d'amende :D
Auteur:  xsi-33 [ Samedi 21 Juin 2008 23:05 ]
Tu voulais peut être dire janvier 94 :cagoule:
:mrgreen:
Auteur:  TitiXsi [ Samedi 21 Juin 2008 23:13 ]
:mrgreen:
Correct :cagoule:
Auteur:  106xsi92 [ Dimanche 22 Juin 2008 11:14 ]
Salut TitiXsi et xsi-33 :jap: (et aux autres)
ma connexion a encore bugué hier donc je viens de voir les posts.
Pour la puce oui y'a des gens qui ont l'air satisfait mais bon si Ced43 propose une puce sympa aussi pas trop cher je vais voir ça avec lui..
Merci pour les infos sur la décata, je pense que ça va se faire prochainement :bien: (après avoir réglé mes soucis de puissance..)
D'ailleurs vous en pensez quoi vous de marcher pareil qu'une clio phase 2 de 1.4 16v (98ch pour 980kg) en partant en 2nde à 40km/h jusqu'environ 120 (on a passé la 3ème bien sûr.. :dentier: ) ? car c'est ma 1ère XSI et peut être que c'est moi qui était un peu trop optimiste quant à la puissance de la 106 xsi.. ?? :oops:
Et de faire 10L/100km ?? (je fais pas mal de ville pas dans les bouchons + nationales) en roulant bien mais pas non plus à 6000tr tout le temps..
merci à tous
Auteur:  106xsi92 [ Dimanche 22 Juin 2008 11:17 ]
au fait pour infos je mets la fiche de la clio en question (car elle est dur à trouver c'est une série particuliere..) comme ça vous pourrez peut être me dire si c'est normal niveau perfs..
Clio 1.4i 16V SI
COMMERCIALISATION
A partir de 01/2000
Jusqu'à 04/2001
TARIF
TTC (lors de la commercialisation) 12181 €
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Puissance (Kw) 72
Puissance (Din) 98
Puissance fisal (CV) 6
Nombre de portes 3
Nombre de sièges 5
MOTEUR
Cylindrée (cm3) 1390
Energie Essence sans plomb
Nombre de cylindres 4
Couple maxi (Nm) 127
TRANSMISSION
Roues motrices Traction avant
Boite de vitesse Boîte manuelle
Nombre de rapports 5
Pneumatiques avant - Largeur (mm) 175
Pneumatiques avant - Ratio (hauteur/largeur) 60
Pneumatiques avant - Design R
Pneumatiques avant - Diamètre (pouces) 14
Pneumatiques avant - indice de vitesse H
Pneumatiques arrière - Largeur (mm) 175
Pneumatiques arrière - Ratio (hauteur/largeur) 60
Pneumatiques arrière - Design R
Pneumatiques arrière - Diamètre (pouces) 14
Pneumatiques arrière - indice de vitesse H
Jantes avant - Diamètre (pouces) 14
Jantes avant - Suffixe J
Jantes avant - Type Métal léger/ aluminium
Jantes arrière - Diamètre (pouces) 14
Jantes arrière - Suffixe J
Jantes arrière - Type Métal léger/ aluminium
FREINS
Freins avant Disque massif
Freins arrière Tambour
DIMENSIONS
Longueur (mm) 3773
Largeur (mm) 1639
Hauteur (mm) 1417
Empattement (mm) 2472
Voies avant (mm) 1406
Voies arrière (mm) 1385
Porte à faux arrière (mm) 587
Garde au sol (mm) 120.0
Longueur de chargement maximum (mm) 1341
Longueur de chargement porte arrière minimum (mm) 906
VOLUMES
Volume du coffre (dm3) 255
Capacité du réservoir (litre) 50
POIDS
Poids à vide (Kg) 980
PTAC (Kg) 1525
Poids remorquable sans frein (Kg) 525
Poids remorquable avec frein (Kg) 1200
PERFORMANCES
Vitesse maximale (Km/h) 186
Coefficient aerodynamique Cx/S (m2) 0.35
0 à 1000m départ arreté (s) 32.0
0 à 100 Km/h (s) 10.5
CONSOMMATIONS
Cycle urbain (l/100Km) 8.8
Cycle extra-urbain (l/100Km) 5.2
Cycle mixte (l/100Km) 6.5
EMISSION
CO2 (g/Km) 155
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
