Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 1:20
 Sujet du message: [Faisceau moteur] Prise non branchée dans le compartiment
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 15:10
Yop,
En jetant un oeil sur mon faisceau tout à l'heure j'ai remarqué qu'une prise n'été pas branchée et pendouillais à l'air libre...
Elle se situe à gauche vers le calculo et est reliée au faisceau du calculo, justement. Elle est bleu, voilà une photo
Voilà si quelqu'un peut me dire à quoi elle correspond, et ou la branché si il le faut, merci
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 15:32
Je précise que c'est une 1.6, si ça peut aider
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 18:54
sa serait pas le capteur cliquetis ?? je connais pas bien les injections des 1.6l :oops:
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 20:30
Bonne question :? :(
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 8:18
C'est possible. Il serait alors normal que le connecteur soit libre. Le calculateur MM 8P peu gérer ce capteur qui est présent sur la rallye ph 1 mais pas sur notre TU5J2.
Pour le vérifier, tu peux regarder si tu as une conductivité entre la borne 2 de ce connecteur et la borne 33 du calculateur.
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 9:17
Merci jeanno, je vais tester ça ;)
