Nous sommes le Dimanche 22 Novembre 2026 18:03
 Sujet du message: [ Help ] Question sur Pièces boite de vitesses ?!
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 7:36
Salut à tous !
J'ai voulu changer mon embrayage, j'ai donc essayer d'enlever ma boite ( pas réussi, manque de temps , de lumière, et malgré, le démarreur, les biellettes, et les vis avec clé allen de 8 j'ai du en oublié une :? ) mais sans succès.
Jusqu'ici, çà ne me fais pas spécialement peur, j'ai fais la vidange de la boite, et sur le bouchon ( qui est aimanté ) il y avais 3 petit ressort et 2 bille ( d'un roulement à bille ) :peur:
J'ai l'impression que ceci ne vient pas de mon embrayage mais bien de ma boite malheureusement, quelqu'un pourrai t il éclairer ma lanterne sur cette découverte :jap: ?
Merci bien
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 8:37
Ce sont des bouts de synchro :cagoule:
Si t'as 3 ressorts et seulement 2 billes, la 3eme doit ce balader encore dedans :cagoule:
Je crois que t'as 4 vis allen pour la boite ;)
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 9:53
c'est la bonne réponse Ludo ;)
des bouts de synchros qui se baladent, t'as pas de soucis avec tes vitesses??
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 9:58
Si justement, la 5ème ne voulais plus passée, et depuis vendredi, la marche arrière non plus :?
Voilà à quoi ressemble les "évadés" de la boîte
J'étais partis pour changer mon embrayage, je crois que je vais avoir droit à la boîte entière :roll:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 10:35
Cherches pas, ouvre ton carter de 5° tu devrais trouver le reste de tes pièces. :W
Et tu verra aussi que ton écrou de 5° est desserré et tes 3 demi-luns doivent se balader dans ton carter de 5° :W
Bonne chance. :jap:
PS. : ce n'est rien de méchant, si tu n'as pas entamé ton filtage/écrou.
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 10:40
Ok, merci ;)
Donc suspense jusqu'au démontage de la boîte :peur:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 12:32
Bonne chance. :jap:
putin je dois avoir ça aussi moi merde même problème que lui... on va voir jeudi matin j'ai rdv chez le mécano
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 22:22
bon, la boîte est tomber aujourd'hui, il y avais la 4ème vis qui était derrière l'emplacement du démarreur que j'avais pas vu.
Par contre, impossible de séparé les 2 morceaux de la boîte :?
Je mettrais des photos demain, mais je pense qu'il y a eut du dégâts à cause d'un écrou dévissé et des pièces qui ce baladais :cry:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 23:21
Arf...
Courage Brice :bien:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 9:09
Merci bien :jap:
On a déposé la boîte, frustrer de ne pas réussir à l'ouvrir ( apparemment en 3 morceaux ) on a attaqué par l'ar de celle ci
Cet écrou là ( entouré de rouge ) n'était que "posé" sur la visserie, et donc la "rondelle en dessous ce baladais, déjà, première surprise :?
et là encore, surprise, ce qui est entouré rouge ( en trois exemplaire ) était là où ce situe les cercles rouge à gauche, dc carrément désacouplé de leur emplacement d'origine ( les petites croix rouges )
Bon, je n'ai pas les thermes exact de ces pièces, et je ne sais pas à quoi ils servent, mais bon, du Légo reste du Légo.
Je vais pas m'embêter si je n'arrive pas à l'ouvrir, je changerai de boîte :?
Et mes 2 soufflets de cardans sont morts :lolbis: ben oui, sinon, çà serai trop facile apparemment !
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 9:14
Bon c'est ton synchro de 5 qui a saute vu que le boulon c'est desserré ;)
Pour ouvrir ta boite faut sortir le pignon de 5 et la fourchette
T'as un tuto absolument génial sur ce site
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=2369
T'y est presque :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 9:15
Oh surprise, exactement ce que je t'avais dit. :W
L'écrou de 5° desserré et donc le verouillage s'est sortie de son emplacement et les 3 demi-lunes avec ressort et bille se sont fait la belle.
Si rien n'a été attéqué alors remonte tout proprement et bloque bien ton écrou de 5° avec frein fillet. :jap:
Et roulez jeunesse. :kakashi:
Pas la peine d'ouvrir ta boite, ta 5° ne passait plus car plus de verouillage et ta marche arrière non plus car les demi-lunes bloqué ta fourchette pour passer ta marche arrière.
Remonte tout ça correctement et pas la peine d'ouvrir ta boite si tu as retrouvé tes 3 demi-lunes, tes 3 billes et tes 3 ressorts. :jap:
(pour ce que tu n'aurais pas retrouvé, vérifie dans le carter de 5°, ça a tendance à aller se coincer dans les recoins. :W
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2008 11:32
Ok, merci bien :jap:
çà me fais des travaux pratiques en plus de l'aménagement et de mon taf :lolbis:
Par contre, j'ai un ressort qui est mort de chez mort, je ne pourrai pas le remettre celui là :?
J'essaierai tt çà ce soir :jap:
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 19:45
Bon, je vais aller chercher des ressorts et billes de rechange samedi à la casse, comme tu as dit Wilo, c'est pas bien méchant, en espérant que çà ne met rien déglingé à l'intérieur ;)
Superbe tuto soit dit en passant :D !!
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 13:09
bon moi je n'ai que la 5 qui passe plus mais trou dans le carter et je suis juste bon pour un synchro de 5 (peut-être un pignon aussi) et puis un nouveau carter, en tout dans 200 euros MO comprise ^^
MessagePosté: Samedi 28 Juin 2008 17:37
Bon, j'ai fait un petit peu le tour de la boîte, mis à part les ressorts et billes, il y avait tt en place, dc j'ai replacé les éléments.
Une tite pause là et ensuite un pti coup de propre histoire de ;)
