| Sonde lamda??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17854 |
| Auteur: | 106 XSI LE MANS [ Mercredi 25 Juin 2008 17:27 ] |
| Sujet du message: | Sonde lamda??? |
Bonjours a tous , je dois changer ma sonde lamda ,car j'ai était refuser au ct pour la pollution (CO:3.38% acc:7.44% et lamb:0.803).Je me suis renseigner sur le prix en neuf En démontent la sonde aujourd'hui , j'ai pu constater qu'il avait une bonne couche de calamine dessus sa pourrai être la cause de son mauvais fonctionnement |
| Auteur: | MOUMOUN [ Mercredi 25 Juin 2008 18:10 ] |
Le capteur de la sonde lambda doit normalement être de couleur blanche...ça doit pouvoir se trouver en casse pour pas trop cher! Regarde chez Oscaro aussi, ce qui peut te permettre de savoir si les différentes motorisations de 106 ont la même sonde, ce qui ne me surprendrait pas du tout. |
| Auteur: | 106xsi92 [ Dimanche 29 Juin 2008 12:07 ] |
salut ! j'ai eu aussi un peu trop de pollution au CT (mais c'est passé finalement car elle est d'avant 94 106 xsi le mans, si jamais tu trouves des infos sur les sondes compatibles (car le prix neuf j'suis d'accord après moi j'me demande aussi si y'a pas moyen de la nettoyer (si elle est pas HS) si j'trouve des infos je posterai aussi ! bon courage ! |
| Auteur: | 106 XSI LE MANS [ Mercredi 02 Juillet 2008 22:07 ] |
Pour la sonde lambda , je pense que oui plusieurs modèle se compatible . Car vendredi je l'ai démontée puis je suis allez dans une casse , le magasiné ma dit qu'il en avait sa en stock . Résultat de course elle ma coutée 30 euros (garantie trois mois) je viens de la tester et sa ne déconne pas (montée en régime ,ralentie). Par contre le teste a la pollution est toujours négatif , du coup faut que je regarde le catalyseur ... Les joints de queue soupape peuvent être la cause d'une pollution élevée ? |
| Auteur: | iMatt [ Jeudi 03 Juillet 2008 8:45 ] |
mauvais combustion donc regarde vers ces pistes: carburant : injecteurs defectueux ou bouchés, pression d'essence allumage : bougie ou faisceau ayant des soucis huile de mauvaise qualité ou mauvais grade etc... |
| Auteur: | 106xsi92 [ Samedi 05 Juillet 2008 11:30 ] |
salut merci à vous 2 ca me redonne des pistes pour moi aussi (qui ait eu ce souci là bien que pour ma part c'est moins urgent car j'ai eu le CT... vive 1992 )
J'vous tiens au courant si j'ai du nouveau.. Sinon iMatt (ou autre) ça coute combien environ des faire passer ses injecteurs aux ultrasons (pour décraser...) ? C'est facile à démonter ça ? car j'suis novice dans l'injection... (ahh les carbus.. |
