| durites de depression http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17863 |
| Auteur: | inclino [ Jeudi 26 Juin 2008 6:44 ] |
| Sujet du message: | durites de depression |
voilà j'ai des durites qui se balade mais je ne sais pas ou elle vont vous auriez des photos de vos moteur avec en particulier les durites de depression (coté gestion en priorité) j'ai une 1.4 decata (92) merci de votre aide nico |
| Auteur: | Shadow [ Jeudi 26 Juin 2008 11:05 ] |
Normalement t'a une durite qui va sur le calculo elle est toute fine Par contre tu dis décata c'est non cata plutôt non ? |
| Auteur: | iMatt [ Jeudi 26 Juin 2008 11:36 ] |
cette durite va du calculo au régulateur de pression d'essence |
| Auteur: | inclino [ Vendredi 27 Juin 2008 18:18 ] |
ok je vais voir ca vous auriez pas une photos? |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 27 Juin 2008 23:27 ] |
iMatt a écrit: cette durite va du calculo au régulateur de pression d'essence
pas du tout. - il y a une petite durite qui part de la pipe d'admi vers le calculateur ( pour le capteur pression absolu ) - il y a une petite durite qui part de la pipe d'admi vers le regulateur d'essence. - il y a une grosse durite qui part de la pipe vers l'actuateur ( moteur pas à pas de ralenti ) - il y a une grosse durite qui par de la tubulure du cylindre N1 qui part vers le mastervac ( assistance au freinage ) et j'en oubli une qui est a coté de celle de l'actuateur que je ne sais plus de mémoire ou elle va |
| Auteur: | tikreol972 [ Samedi 28 Juin 2008 3:05 ] |
j'ai eu un problème avec cette durite la elle foutait la merde dans tout le moteur car elle etait percée |
| Auteur: | inclino [ Samedi 28 Juin 2008 4:54 ] |
ok avec ca je vais m'en sortir merci les gars |
