| [Faisceau moteur] Prise non branchée dans le compartiment http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17866 |
| Auteur: | Mat62 [ Jeudi 26 Juin 2008 15:10 ] |
| Sujet du message: | [Faisceau moteur] Prise non branchée dans le compartiment |
Yop, En jetant un oeil sur mon faisceau tout à l'heure j'ai remarqué qu'une prise n'été pas branchée et pendouillais à l'air libre... Elle se situe à gauche vers le calculo et est reliée au faisceau du calculo, justement. Elle est bleu, voilà une photo
Voilà si quelqu'un peut me dire à quoi elle correspond, et ou la branché si il le faut, merci |
| Auteur: | Mat62 [ Jeudi 26 Juin 2008 15:32 ] |
| Sujet du message: | |
Je précise que c'est une 1.6, si ça peut aider |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 26 Juin 2008 18:54 ] |
sa serait pas le capteur cliquetis ?? je connais pas bien les injections des 1.6l |
| Auteur: | Mat62 [ Jeudi 26 Juin 2008 20:30 ] |
Bonne question |
| Auteur: | jeanno106 [ Vendredi 27 Juin 2008 8:18 ] |
tibb69 a écrit: sa serait pas le capteur cliquetis ?? je connais pas bien les injections des 1.6l
C'est possible. Il serait alors normal que le connecteur soit libre. Le calculateur MM 8P peu gérer ce capteur qui est présent sur la rallye ph 1 mais pas sur notre TU5J2. Pour le vérifier, tu peux regarder si tu as une conductivité entre la borne 2 de ce connecteur et la borne 33 du calculateur. |
| Auteur: | Mat62 [ Vendredi 27 Juin 2008 9:17 ] |
Merci jeanno, je vais tester ça |
