| Pochette de joints OSCARO, incohérence de ref [PHOTOS] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17928 |
| Auteur: | iMatt [ Samedi 05 Juillet 2008 12:15 ] |
les 4 joints rouges ne vont pas sur la pipe d'admission ??? |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 05 Juillet 2008 12:36 ] |
C'est ce que je me dit aussi .... Je vois un joint de pompe à eau peut être aussi celui de l'arbre à came ... |
| Auteur: | TurboSnake [ Samedi 05 Juillet 2008 13:25 ] |
iMatt a écrit: les 4 joints rouges ne vont pas sur la pipe d'admission ??? Non il sont trop épais et impossible à mettre xsi-33 a écrit: C'est ce que je me dit aussi ....
Je vois un joint de pompe à eau peut être aussi celui de l'arbre à came ... Joint de pompe à eau c'est le plus grand, celui d'arbre à came je l'ai déjà posé, il était dans une autre boite séparément Bon je vois que vous êtes dans le meme cas que moi alors pour définir la destination des joints :d |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 05 Juillet 2008 19:18 ] |
Joint de vilo coté distri ? Pour tes joint d'admy en principe se sont des toriques comme les rouges Le reste ben heu je bugg |
| Auteur: | TurboSnake [ Samedi 05 Juillet 2008 19:27 ] |
xsi-33 a écrit: Joint de vilo coté distri ?
Pour tes joint d'admy en principe se sont des toriques comme les rouges Le reste ben heu je bugg Je te jure ils sont carrément trop épais et impossible à faire tenir lors du remontage de la pipe! |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 05 Juillet 2008 19:36 ] |
Je te crois t'inquiète juste que ceux de la pipe ressemblent à ceux là Mais ou vont t'il du coup |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 05 Juillet 2008 20:59 ] |
les joints qui vont sur la tubulure d'admission sont des joints cylindrique et pas des joints toriques. Les joints papier que tu as devrai plutot etre ceux d'echappement mais ne méme temps ils devrai etre en fer... Les gros joints carré en papier que tu as ressemble a ceux qui von entre les blocs injection monopoint et la tubulure d'admission. Sinon pour les joints torique noir qu'il te reste avec les joints de cache culbu serrai plutot des joints de pompe a eau. mais ça reste etrange tout ça :s |
| Auteur: | TurboSnake [ Samedi 05 Juillet 2008 21:18 ] |
Larcenn a écrit: les joints qui vont sur la tubulure d'admission sont des joints cylindrique et pas des joints toriques.
Les joints papier que tu as devrai plutot etre ceux d'echappement mais ne méme temps ils devrai etre en fer... Les gros joints carré en papier que tu as ressemble a ceux qui von entre les blocs injection monopoint et la tubulure d'admission. Sinon pour les joints torique noir qu'il te reste avec les joints de cache culbu serrai plutot des joints de pompe a eau. mais ça reste etrange tout ça :s Les joints d'échappement je les ai bien, ils sont en fer. Pour les gros joints carrés tu as raison j'y avait pas pensé étant donné que j'avais commandé pour un 1.4 multipoint... Quelqu'un a déjà changé ses joints de pipe d'admi? Sur les 2 moteurs stock de XSI que j'ai eu, pas de trace de joint... |
