| Impossible de voir les cotes Mini et Maxi sur le bocal LDR. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=18409 |
| Auteur: | colin mcrae [ Mercredi 27 Août 2008 20:13 ] |
| Sujet du message: | Impossible de voir les cotes Mini et Maxi sur le bocal LDR. |
Bonjour à tous, Dans quelques jours, (une fois que j'aurais plus de temps pour la laver) je vais vous présentez, la nouvelle venu, l'AX GTI. (pour le rallye) Donc forcement, j'ai vérifier les divers niveaux, mais gros problème, impossible de voir le mini et le maxi sur le bocal. Quelqu'un peut m'aider ? Merci à tous, Fabien. |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 27 Août 2008 21:49 ] |
photo peut-etre... J'avais l'intention de me fabriquezr une jauge soudée sur le bouchon pour nos xsi mais j'ai oublié de m'y mettre ... |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 28 Août 2008 16:21 ] |
Dit toi un truc, si tu met trop de liquide dans ton bocal, le surplus débordera et le niveau se régulera tout seul. Donc moi je remplis a raz bord et je ferme |
| Auteur: | Roupite [ Jeudi 28 Août 2008 18:31 ] |
C'est pas une solution que je conseille si on ne veut pas avoir un pare choc avec marque de LDR ou un alternateur tout blanc à cause de ça !!! |
| Auteur: | colin mcrae [ Jeudi 28 Août 2008 19:34 ] |
Ok les gars, merci pour la réponse. Je vais faire une photos demain. Fabien. |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 28 Août 2008 20:25 ] |
Larcenn a écrit: Dit toi un truc, si tu met trop de liquide dans ton bocal, le surplus débordera et le niveau se régulera tout seul. Donc moi je remplis a raz bord et je ferme
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 30 Août 2008 12:37 ] |
Ben moi aussi je remplit à fond après le surplus ce vide tout seul, je pense que le maxi c'est le petit repère ... Ce ne serais pas un radiateur de 106 de base
Ceux d'xsi sont plus long et le bocal est plus loin du radiateur d'où l'absence de la plaque métal de protection |
| Auteur: | axgti [ Samedi 30 Août 2008 13:41 ] |
TitiXsi a écrit: Larcenn a écrit: Dit toi un truc, si tu met trop de liquide dans ton bocal, le surplus débordera et le niveau se régulera tout seul. Donc moi je remplis a raz bord et je ferme ![]() de plus les trace blanche sur l alterno ne me derange po |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 31 Août 2008 21:10 ] |
sinon pour info, la languette qu'on voit sur le côté est le mini et la languette maxi est cassée
| Auteur: | dj esp@ce [ Dimanche 31 Août 2008 21:33 ] |
pareil je rempli quasi a ras bord, le sursplus sort tout seul une fois le moteur chaud... Et qu'est ce qu'on s'en fout d'avoir l'alternateur blanc, jaune ou vert !!! |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 31 Août 2008 21:50 ] |
dj esp@ce a écrit: pareil je rempli quasi a ras bord, le sursplus sort tout seul une fois le moteur chaud... Et qu'est ce qu'on s'en fout d'avoir l'alternateur blanc, jaune ou vert !!!
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 31 Août 2008 22:22 ] |
Et qu'est ce qu'on s'en fout d'avoir l'alternateur blanc, jaune ou vert !!! Pour ma part il était couleur rouille bien cracra
| Auteur: | colin mcrae [ Lundi 01 Septembre 2008 20:04 ] |
Ok, je vais suivre vos recommandations, et faire mes niveaux comme ça. Merci à tous ! |
