Nous sommes le Mercredi 19 Août 2026 3:46
 Sujet du message: Problème d'allumage
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 14:05
Sur la 106 XSI que je remonte,je n'ai plus d'allumage.
La voiture n'a pas tourné depuis presque 1 ans et je me suis (enfin !!!) attaqué au remontage.
Mais là elle ne veut pas démarrer. L'essence arrive bien, mais je n'ai pas d'étincelle au bougies. J'avais 1 bobine sous la main donc je l'ai changé. Mais n'ayant pas de modules d'allumage ni de relais double sous la main, je me demandais comment tester ces éléments.
Ou alors qu'est ce qui pourrait être la cause de mon souis
Merci
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 17:45
j'ai essayé avec un autre relais double et autre modulé d'allumage. Toujours pa d'étincelle
Merci de votre aide
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 18:05
C'est que ça ne vient pas de ces éléments là....
Pour tester un module d'allumage je pense que ce n'est pas possible.. Par contre le relai double si tu peux alimenter le circuit de commande, tu devras trouver une continuité entre les bornes du circuit de puissance. A voir le petit schéma sur le relai en lui-même.
A vérifier: l'alimentation du module d'allumage (MPA), les masses, l'alimentation du calculateur etc. Le mieux serait d'avoir un schéma éléctrique du système et de tester tout ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas. A mon avis , c'est un problème d'alimentation en 12V ou de masse.... A voir.
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 20:24
oui j'imagine ... c'est bien pour ca que je demande des infos ici
MessagePosté: Samedi 27 Septembre 2008 15:23
c'est bon, problème résolu :bien:
MessagePosté: Samedi 27 Septembre 2008 18:20
et donc c'était quoi?....
MessagePosté: Samedi 27 Septembre 2008 18:27
la masse qui est sur la caisse au niveau de la batterie qui etait (très) oxydé.
Du coup j'ai 9V au lieu de 12 donc le calculateur n'autorisait pas le démarrage
