| Poid moteur TU et poid de boite MA http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1868 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | 106man [ Mardi 10 Mai 2005 8:41 ] |
| Sujet du message: | Poid moteur TU et poid de boite MA |
Salut, Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée du poid d'un moteur TU et aussi d'une boite de vitesse car j'ai pas ces infos sur la RTA! C'est pour savoir quel matériel de levage acheter! Merci et @+ |
| Auteur: | TaG [ Mardi 10 Mai 2005 8:47 ] |
| Sujet du message: | |
euh moteur environ 200 kilos je penses. Boite 100 kilos max je penses. Attend d'autres avis mais ca doit etre ca a peu prés |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 10 Mai 2005 8:48 ] |
400kilo total je pense! |
| Auteur: | Kenshiro [ Mardi 10 Mai 2005 9:48 ] |
Moi j'ai porté le moteur/boite pour le rentrer dans une ax.C'était le moteur ultron préparé de ax sport.Il est vrai qu'a 2 tu ramasse tes bras et ton dos.Mais je dirai 275 le moteur et 75 la boite. |
| Auteur: | galdor [ Mardi 10 Mai 2005 10:00 ] |
kenshiro a écrit: Moi j'ai porté le moteur/boite pour le rentrer dans une ax.C'était le moteur ultron préparé de ax sport.Il est vrai qu'a 2 tu ramasse tes bras et ton dos.Mais je dirai 275 le moteur et 75 la boite.
je dirai 150 le tout
| Auteur: | manston [ Mardi 10 Mai 2005 10:16 ] |
Vous etes fou !!!!! J'arrive a soulever le moteur a la main tout seul, pas de beaucoup mais juste assez pour pouvoir le deplacer. La boite doit faire 40 kg et le moteur dans les 100 kg . |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 10 Mai 2005 10:55 ] |
manston a écrit: Vous etes fou !!!!!
J'arrive a soulever le moteur a la main tout seul, pas de beaucoup mais juste assez pour pouvoir le deplacer. La boite doit faire 40 kg et le moteur dans les 100 kg . Tu rèves Une caisse de XSi fait environ 300 kilo la totalité des trains environ 200kg, 100kg d'intérieur et ensuite le reste le moteur.. Kenshiro ne pas comparé bloc fonte et bloc alu. La totalité fait environ 400kg (moteur+boite) |
| Auteur: | galdor [ Mardi 10 Mai 2005 10:58 ] |
Wiloskill a écrit: manston a écrit: Vous etes fou !!!!! J'arrive a soulever le moteur a la main tout seul, pas de beaucoup mais juste assez pour pouvoir le deplacer. La boite doit faire 40 kg et le moteur dans les 100 kg . Tu rèves Une caisse de XSi fait environ 300 kilo la totalité des trains environ 200kg, 100kg d'intérieur et ensuite le reste le moteur.. Kenshiro ne pas comparé bloc fonte et bloc alu. La totalité fait environ 400kg (moteur+boite) 400 ca me parait bcp, on a porté le moteur a deux et j'ai tenu la boite le temps de la fixer au bloc et je ne pense pas etre l'homme qui valait 3 milliard |
| Auteur: | manston [ Mardi 10 Mai 2005 11:43 ] |
Wiloskill a écrit: Tu rèves Une caisse de XSi fait environ 300 kilo la totalité des trains environ 200kg, 100kg d'intérieur et ensuite le reste le moteur.. Kenshiro ne pas comparé bloc fonte et bloc alu. La totalité fait environ 400kg (moteur+boite) Je s'avais pas que une xsi pesai 1 tonne. Pour avoir deux boite, et un bloc de xsi dans mon garage que je deplace souvent pour faire de la place, je peux te certifier que ca fait pas 400 kg, 150 a tout casser. galdor a écrit: 400 ca me parait bcp, on a porté le moteur a deux et j'ai tenu la boite le temps de la fixer au bloc et je ne pense pas etre l'homme qui valait 3 milliard
| Auteur: | galdor [ Mardi 10 Mai 2005 12:00 ] |
J'ai un moteur cassé au garage, je vais le peser ce soir |
| Auteur: | manston [ Mardi 10 Mai 2005 12:11 ] |
galdor a écrit: J'ai un moteur cassé au garage, je vais le peser ce soir
Les pari sont lancé. Je donne le moteur + la boite de xsi a 150 kg |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 10 Mai 2005 12:55 ] |
manston a écrit: Wiloskill a écrit: Tu rèves Une caisse de XSi fait environ 300 kilo la totalité des trains environ 200kg, 100kg d'intérieur et ensuite le reste le moteur.. Kenshiro ne pas comparé bloc fonte et bloc alu. La totalité fait environ 400kg (moteur+boite) Je s'avais pas que une xsi pesai 1 tonne. Pour avoir deux boite, et un bloc de xsi dans mon garage que je deplace souvent pour faire de la place, je peux te certifier que ca fait pas 400 kg, 150 a tout casser. galdor a écrit: 400 ca me parait bcp, on a porté le moteur a deux et j'ai tenu la boite le temps de la fixer au bloc et je ne pense pas etre l'homme qui valait 3 milliard C'est de l'environ.. et une XSi fait 870kg! Donc maintenant tu peux calculer.. Et un moteur de 200Kg j'aimerais bien tien, mais ce sont des blocs fontes donc... Une boite tu arrives à la tenir ouai mais va pas me faire croire qu'une boite complète tu la porte tout seul sans souci, tu la portes mais c'est quand même assez lourd! Quanf je dis que ça fait environ 400kg le moteur+boite je parle avec l'huile + admission + echappement! Je pense que ça fait entre 350 et 450kg la totalité. si tu vire l'huile + echappement et l'admission alors tu peux enlever style 30kg! allez moteur + boite à vide je dis de 320kg à 420kg! |
| Auteur: | galdor [ Mardi 10 Mai 2005 13:15 ] |
une boite complete ne me parait pas si lourde que ca. Ce soir je pese un moulin complet mais j'ai pas de boite donc je ne saurais pas dire le total mais ca nous donnera une idée |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 10 Mai 2005 13:26 ] |
La boite fais pas loin de 80kg sérieux! |
| Auteur: | galdor [ Mardi 10 Mai 2005 14:22 ] |
Wiloskill a écrit: La boite fais pas loin de 80kg sérieux!
dans ce cas je suis nettement plus fort que ce que je pensais |
| Auteur: | Shaman54 [ Mardi 10 Mai 2005 17:59 ] |
Attendez une boite c'est pas lourd ! J'en souléve a la pelle!
