Nous sommes le Mercredi 19 Août 2026 11:05
 Sujet du message: XSI cartonné > new bloc > probleme > new bloc.. (débutant)
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2008 13:27
salut a tous,voila j'ai eu un petit accident avec mon xsi,un choc a l'avant;donc bien entendu j'ai tout changer,meme le moteur pendant que l'autre par en reparation,fin ca y'est je l'ai fini..lol
donc j'explique,lorsque je met le conact ma pompe de DA reste allumé en permanance et mon moteur tourne sur 3 pattes..mon voyant de baterie clignote..j'ai donc rechanger mon moteur pensant que ca venait de la et c'est toujours pareil..
j'ai debrancher mon alternateur,toujours pareil...
vous en pensez quoi??
maj titre
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2008 13:29
Injecteur bouché? ça m'est arrivé.
sinon module d'allumage foireux, faisceau de bougies, bougies...
T'as controlé tout ça?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2008 13:30
oué j'ai tout changer..j'ai controler l'etincelle sur chaque bougie..nikel
MessagePosté: Dimanche 05 Octobre 2008 18:20
as tu bien serré les masses, et les gros fils qui arrivent sur le démarreur et qui partent sur l'alternateur ??
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2008 9:56
+1
ca sent un soucis de masse.
regarde egalement si a cause du choc il n y a pas un fil qui se denude et colle a la caisse.
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2008 12:05
ok jvais voir ca
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 11:18
je suis d'accord avec eux. Doit y avoir un pb de masse sinon ton voyant de batterie s'allumerait pas. T'as pas foiré la masse de l'alternateur?
