FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
106 xsi demarre plus ...
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=19160
Page 1 sur 2
Auteur:  adri63rally [ Mardi 25 Novembre 2008 21:22 ]
Sujet du message:  106 xsi demarre plus ...
bonsoir j'ai un gros souci ma 106 demarre plus je suis tomber en panne hier elle c'est couper tous de seul et depuis plus moyen de la demarrer.
Auteur:  xsi-33 [ Mardi 25 Novembre 2008 21:43 ]
T'as encore de l'essence :cagoule:
Regarde le relais double sous le calto il arrive qu'il deconne
Auteur:  adri63rally [ Mardi 25 Novembre 2008 22:01 ]
c'est fait relai double bobine module cheplus koi faire
Auteur:  adri63rally [ Mardi 25 Novembre 2008 22:08 ]
sur la route elle c'est couper et depuis plus rien
Auteur:  xsi-33 [ Mardi 25 Novembre 2008 22:11 ]
Calto ??
Plus rien c'est à dire ? t'as la pompe à essence qui débite encore ? t'as de l'allumage ??
Ca peut aussi être un capteur pmh si pas d'allumage ...
Auteur:  adri63rally [ Mardi 25 Novembre 2008 22:15 ]
ya de l'allumage sa demare et recale 5 seconde apres
Auteur:  adri63rally [ Mardi 25 Novembre 2008 22:18 ]
la pompe a essence marche sur la batterie mais sur la 106 je l'entend pas tourner et l'essence ne sort pas a la rampe alor que ce matin sa sortez jy comprend plus rien du tous jsui perdu
Auteur:  lipo [ Mardi 25 Novembre 2008 22:30 ]
tu as regarder du coté de l'alternateur ?
Auteur:  xsi-33 [ Mardi 25 Novembre 2008 22:41 ]
Change ton relais double il doit pas enclencher la pompe à essence ;) essaye de voir avec une autre personne pour t'en prêter un quand même ;)
Auteur:  adri63rally [ Mardi 25 Novembre 2008 23:09 ]
deja essayer le relai double mais rien a faire sa ne marche pas
Auteur:  nounouille42 [ Mercredi 26 Novembre 2008 13:55 ]
Perso je pencherai pour un problème de pompe a essence ou de neiman
Essayes peut être de voir de ce coté la ;)
Auteur:  adri63rally [ Mercredi 26 Novembre 2008 18:01 ]
la voiture demarre quand la pompe a essence n'est pas immerger dans le reservoir ou en la secouant un peu bizar quand meme...
Auteur:  Larcenn [ Mercredi 26 Novembre 2008 21:22 ]
Regarde si ton + 12 volt arrive bien a la prise de la pompe, et regarde également si la masse de la prise est bien a la masse.
Sinon je dirai que la pompe est morte
Auteur:  nounouille42 [ Jeudi 27 Novembre 2008 9:12 ]
+1 avec Larcenn
Auteur:  iMatt [ Vendredi 28 Novembre 2008 8:26 ]
vérifie le 12v et la masse de la pompe, regarde tous tes fusibles. Test le débit de la pompe à essence...
Auteur:  adri63rally [ Vendredi 28 Novembre 2008 9:54 ]
probleme resolu c'etait la pompe a essence qui s'enclancher un coup sur deux merci a tous
http://www.phpbb.com/
