Nous sommes le Mardi 15 Juillet 2025 3:12
 Sujet du message: ventillo qui déclange trop tot !!!
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2008 20:20
bon suis au changement de moteur , la temperature monte maximun en dessous de la moitié et le ventilo déclange au quart .....
je ne sais pas trop quoi verifier sachant qu il faut que je termine la purge du L2R ( sa fais glou glou) .
la sonde du ventilo pi etre ? :cry:
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2008 21:26
etrange qu'elle se declanche trop tot, demonte la sonde et verifie sa température d'enclanchement. C'est ecrit dessus comme le Port Salu
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2008 0:03
en même temps, il vaut mieux que ce soit dans ce sens la ! je veu dire par la que c'est mieux qu'il se déclenche trop tot que trop tard...
contrôle la sonde en effet, mais moi cela ne m'inquièterai pas plus que ca.
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2008 12:26
merci de vos réponse , je check tout sa des que la titine sort de chez le carrossier :bien:
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2008 16:18
bon jai démonté la sonde , le ventilo déclanche au premier trait :s quand je la fout dans l'eau bouillante .
je l est remplacé par mon ancien sonde (qui marchait tres bien ) le ventilo déclanche toujous au premier trait
peut etre est une histoir de calorstat ???? je vais le changé avec l ancien moteur voir se que sa donne .
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2008 17:48
le mien declanche au trait du milieu et tourne en continue a la temperature normal du moteur
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2008 20:23
T'en quel se coupe pas une fois très chaude... :dentier:
Il est marqué quoi alors au final sur ta sonde ?
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2008 21:54
en gros tu dépasse pas la moitié de la graduation ... et alors .. ça pose un problème ???
je vois pas trop ou est le soucis, tant que ça monte pas dans le rouge ...
ou alors j'ai loupé un truc ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2008 22:43
non je ne dépasse pas le quart de ma garduation ... c est la preuve qui a un truc qui cloche quelque part !
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2008 22:52
ah ... le quart ... ouai soucis ... ça ne viendrais pas de la sonde ou de l'affichage ... je veux dire, peut etre que tu es au 1/4 sur le compteur, mais au 1/3 voir 1/2 reel ... donc que ton aiguille ne soit pas la bonne ??
bon c'est une théorie a moitiée fumeuse mais je vois pas grand chose d'autre ...
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 0:32
en meme temps dans le circuit du ventilateur y'a pas trente milles truk!a part une sonde thermocontact un plus et une masse!
bref la sonde de t° au tableau de bord n'est pas la meme que c'elle qui déclanche ton ventilo!
c'est peu etre simplement comme la dit metra une erreure d'affichage, ta sonde pour le combiné qui n'est pas la bonne ou qui est secouée
