Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 3:28
 Sujet du message: 106 qui se met à brouter et ne redémarre plus !!!
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 18:49
Bonjour un collègue vient d'avoir un soucis.
Lorsqu'il roule entre 2 et 3000 tours, sa voiture se met à brouter en dessous de 1000 tours.
Les voyants de son tableau de bord se sont mis à déconner et sa voiture s'est éteinte et ne redémarre plus.
Quelqu'un aurait déjà vu ça ou aurait une réponse à son problème ?
Merci par avance
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 18:55
Y'a une phrase qui veut rien dire.
Quand il roule entre 2000 et 3000rpm ... en dessous de 1000rpm ...
Il fait comment pour faire 1000 entre 2000 et 3000 lui?
Redémarre plus ça veut rien dire. (ou tout justement :D)
Il a des témoins qui s'allument? (batterie?)
Ça fait hiw hiw hiw hiw ? (démarreur se lance?)
Donne nous plus de précisions.
Panne d'essence? (pompe essence?)
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 19:01
j'avoue ne pas bien comprendre cette histoire de RPM moi non plus :dentier:
Regarde du coté du relais double.
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 19:13
Alors oui je me suis mal exprimé !!!
Apparemment il serait tombé en panne d'essence hier. Il a fai tle plein ce matin. Quand il essaye de démarrer, tous les voyants s'allument normalement, il entend un truc se mettre en marche et s'arrêter (pompe à essence ?) mais ne démarre toujours pas !!!
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 20:09
Ben si panne sèche, grosse probabilité que la pompe soit HS !!
Les anglais, si ont les a mis sur une île, c'est qu'il y avait une raison... :dentier:
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 20:10
il faut recharger le circuit d'essence.
Demande lui d'allumer / couper plein de fois. (sans lancer le démarreur).
Puis retester.
Si ca marche toujours pas, pompe a mort sur la pédale d'essence (voiture allumée) et essaye de démarrer. Si ça démarre pas attends quelques minutes (noyée) et reteste.
Si toujours pas il a peut être encrassé le filtre a essence ou sa pompe est morte (par zazard en meme temps). Quoi que morte en général ca fait plus de bruit du tout.
A mon avis il arrivera a faire repartir sans soucis ;)
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 22:46
Ok merci bien je vais lui dire de faire ça et je vous tiens au courant dès les prochaines news.
Merci encore !!!
