Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 2:14
 Sujet du message: Re: coupure dans les virages à droite
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 11:12
Plein fait ou en dessous de la moitié ?
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 21:12
Verifie ta pompe à essence , la crépine d'aspiration et le filtre à essence.
MessagePosté: Mercredi 29 Janvier 2014 22:07
Est ce que le voyant defaut gestion moteur s'allume quand tu as les coupures ?
Essaie de changer le capteur PMH.
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2014 19:38
Tiens ça me rappelle une panne a la con que j'avais eu, le problème arrivait également que dans certains virage et le coupable était :
Le relais double qui avait une soudure de foireuse.
Essaye avec un autre et zou !
Le relais double est marron est se trouve sous le calculateur. ;)
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2014 19:58
vérifie dans le combiné pompe à essence il y à une deuxième crepine qui est p être sale
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Jeudi 04 Septembre 2014 19:24
Hello,
C'est ta pompe à essence qui merdoit, j'en suis sur à 99%, trouves en une d'occasion et change la, c'est ce que j'avais fais à feu mon ancienne
MessagePosté: Vendredi 05 Septembre 2014 18:02
Regarde ton faisceau d'injection, la broche principale et les broches individuelles d'injecteurs ;)
