Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 21:23
 Sujet du message: question sur prise tachy sur la boite
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 22:33
petite question: si vous retirez le bloc de prise tachymètre sur le nez de boite en sortie de pont (le bloc, tenu par un écrou de 12 je crois, sur lequel se raccorde soit le cable, soit un connecteur, soit les 2), la voiture à l'horizontale, est-ce que l'huile de boite coule??
Typiquement, je l'ai démonté car mon cable tournait plus et ca a coulé, coulé coulé encore avant que je le remette (facilement 30cl d'huile)
Donc, est-ce normal que cela coule ou avais-je trop d'huile dans ma boite?
merci d'avance
 Sujet du message: Re: question sur prise tachy sur la boite
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 23:06
Rassure toi c'est normal, moi aussi ça l'a fait :bien:
La tachy doit être sous le niveau maxi de la boite et baigner constamment dans l'huile
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2008 10:23
ah ok, donc faut que je fasse l'appoint (ca va être dur de savoir combien)!!
La bonne nouvelle, comme y avait plus de vis, ca avait l'air de fuire de là: avec un peu de bol, c'est de là que venait mon suitement...
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 12:29
Oui normal que ça coule.
Pour le remplissage tu dois avoir débordement au niveau de bouchon de remplissage. C'est le niveau maximum.
