Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 20:12
 Sujet du message: ma xsi ne demarre plus
MessagePosté: Jeudi 25 Décembre 2008 23:41
voila aujourd'hui 25 decembre je prend ma 106 et en prenant la route et la la je prend 2 3 petit trous vraiment pas mechant et la ma 106 ce coupe net tout les voyant allumé j'essai de la redemarré et impossible j'ai remarqué que quand je fait tourné le demarreur l'aiguille du compte tours monte au fur et a mesure pourtant elle sent l'essence je c'est pas quoi faire je pense que je vais devoir l'emmené chez l'electricien auto pour me ressoudre le probleme si vous pouvez m'aidé ça serait vraiment cool merci a tous
 Sujet du message: Re: ma xsi ne demarre plus
MessagePosté: Jeudi 25 Décembre 2008 23:55
tout d'abord vérifie le fil d'allumage (qui va a la bobine, j'avais eu ça sur ma 21, le fil sautait sur certaines "bosses" et donc plus de jus aux bougies, ensuite vérifie la batterie (voltage) et vérifie si au niveau du démarreur le fil qui viens de l'alternateur est bien branché, et va jusqu'à la batterie ... si jamais ta batterie était faiblarde, et que le fil en question ne rempli plus son rôle ... plus de jus, autrement il y a diverses autre possibilités mais la à minuit je vois pas grand chose d'autre ...
vérifie aussi les prises en tout genre ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Décembre 2008 0:23
par contre je viens de voir (j'avais vu ton message dans "nouveaux messages") que tu étais carrement pas dans la bone partie, vois avec un modo si il peux pas le déplacer, car ici tu aura sans doute moins de réponses que dans la partie appropriée (et évite de recréer un message ailleur, ça donne encore plus de boulot aux modérateurs ...)
MessagePosté: Vendredi 26 Décembre 2008 19:04
ok j'ai regardé j'ai de l'allumage mais l'essence n'arrive pas on ma dit que les 106 avait un contacteur de choc mais je le trouve pas
MessagePosté: Vendredi 26 Décembre 2008 23:00
le contacteur de choc est dans l'habitacle moteur, genre un petit capuchon noir ou rouge en caoutchouc, si tu appuis dessus tu sens un petit téton dessous, et ça fait "clip" !
Sinon regarde du coté de relais double.
MessagePosté: Vendredi 26 Décembre 2008 23:50
le contacteur je ne le trouve pas normalement il est vers la tête d'amortisseurs gaurche ou vers la biais de pare brise mais il n'y est pas j'ai de l'allumage mais les bougie sont sec pas une seule goute d'essence
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 0:18
t'as pensé a regarder ta pompe a essence ??
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 10:44
oui j'ai regardé mais elle fait pas de bruit est les bougies sont seche
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 10:46
elle est alimentée ou pas ?
si elle est alimentée ba essaye de la changer, si elle l'est pas retourne a ton idée de contacteur de choc (connais pas) mais surtout vérifi ton cablage electrique et le fusible qui correspond a la pompe a essence ;)
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 23:10
ok merci mais vue mes competence en mecanique elle va finir au mecano j'irai plus vite sinon ça sera encore une voiture qui va finir dans mon garage a rien faire LOL....
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 13:04
merci a ceux qui on repondu a mon post mais la panne a etait trouvé c'est la pompe a essence qui est hs.merci adrien pour le coup de main
