| Infos déclechement ventilateur moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1971 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | TaG [ Lundi 23 Mai 2005 19:52 ] |
| Sujet du message: | Infos déclechement ventilateur moteur |
voila la question : Est-ce que a chaque fois ou presque que vous roulez en ville et que vous arretez votre voiture le ventilo se déclenche? Si oui c'est cool Sinon la mienne chauffe trop ou du moins ma sonde marche trop bien. |
| Auteur: | GangSka [ Lundi 23 Mai 2005 20:00 ] |
| Sujet du message: | |
Ca me fait pareil, ca tombe bien que tu en parle parce que je me posai des questions
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 23 Mai 2005 20:11 ] |
Moi oui et non... Et fait quand je tombe dans le bouchon, il ne se met pas en marche tout de suite, mais une fois qu'il se met en route, il ne s'arrete plus... |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 23 Mai 2005 20:26 ] |
Perso, il met du temps la première fois à s'enclencher (genre 3 voire 5 minutes de bouchons) après avoir roulé normalement. Mais une fois le cycle commencé, alors là, c'est toutes les 3 minutes et il tourne environ 30 secondes. A noter que j'ai une sonde froide à savoir 92,5° - 88° contre 97,5° - 92° d'origine. Donc ne t'inquiètes pas, mieux vaut qu'il tourne trop que pas du tout !!!!!!! |
| Auteur: | TaG [ Lundi 23 Mai 2005 20:29 ] |
je me doute mais c'était pour etre sur moi perso sans rouler fort ou quoi si il a tourner une fois je pose ma voiture et ca continue pendant trois miutes avec deux trois interruptions. incroyable quand meme. Mais je vais remedier a tout ca ihih |
| Auteur: | JULIENXSI [ Lundi 23 Mai 2005 20:37 ] |
pseudotaz a écrit: Perso, il met du temps la première fois à s'enclencher (genre 3 voire 5 minutes de bouchons) après avoir roulé normalement. Mais une fois le cycle commencé, alors là, c'est toutes les 3 minutes et il tourne environ 30 secondes. tu as trouvé ou cette sonde?
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 23 Mai 2005 20:53 ] |
TaG a écrit: je me doute mais c'était pour etre sur moi perso sans rouler fort ou quoi si il a tourner une fois je pose ma voiture et ca continue pendant trois miutes avec deux trois interruptions. *
incroyable quand meme. Mais je vais remedier a tout ca ihih Ah non, quand même pas. Perso, sur la mienne, il tourne et dès que j'arrête le moteur, il s'arrête 10 ou 15 sec plus tard. Juste quand il fait très chaud dehors, il se remet en route une fois. Pour la sonde, plusieurs solutions, sur la 106 XS de ma copine, j'ai mis une sonde de BX/309 et ai refait le faisceau. Sur mon XSI, j'ai mis une sonde de 106 climatisée qui a donc trois broches et j'en ai shunté deux (celle du centre et une des deux autres) via une petite soudure toute propre au fond de la sonde. Invisible et efficace. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Lundi 23 Mai 2005 21:00 ] |
Moi aussi il arrive que le ventilo tourne ou se mette à tourner une fois le contact coupé,mais il ne tourne qu'une seule fois et environ 10-15 secondes...j'ai eu 3 106 en tout et pour les 3 c'était comme ça donc pas d'inquiétude Tag... |
| Auteur: | TaG [ Lundi 23 Mai 2005 21:01 ] |
ok ok bientot plus de soufflement du ventilo. je vais l'enlever je penses |
| Auteur: | Nic [ Lundi 23 Mai 2005 21:05 ] |
ah ben si tu avais ma 206 tu ne dormirais plus! le ventilo tourne facilement 5 grosses min parfois qd je rentre! et c'est souvent qd il est tard...
je sais pas systeme de refroidissement apparement a cause du FAP! la premiere fois, j'ai eu peur j'ai failli debrancher la batterie! |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 23 Mai 2005 21:06 ] |
| Sujet du message: | Re: Infos déclechement ventilateur moteur |
TaG a écrit: voila la question :
Est-ce que a chaque fois ou presque que vous roulez en ville et que vous arretez votre voiture le ventilo se déclenche? Si oui c'est cool Sinon la mienne chauffe trop ou du moins ma sonde marche trop bien. C'est normale sinon je conseil de ne pas couper le contacte si jamais le ventilo tourne cela permettra d'eviter au maximum les joint de culasse! Conseil de mon padre! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Lundi 23 Mai 2005 21:07 ] |
TaG a écrit: ok ok
bientot plus de soufflement du ventilo. je vais l'enlever je penses Assassin!!!
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 23 Mai 2005 21:21 ] |
TaG a écrit: ok ok
bientot plus de soufflement du ventilo. je vais l'enlever je penses Mdr, ca y est, tu en as marre de ton XSI? |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 23 Mai 2005 21:25 ] |
Exact Wilo Si le ventilo tourne, c'est que l'eau du radiateur est trop chaude, et donc celle dans le moteur aussi... Le venilo refroidi l'eau du radiateur, mais comme le moteur est arrété, la pompe à eau ne tourne pas, donc l'eau dans le moteur reste trop chaude, donc risque de joint de culasse augmenté |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 23 Mai 2005 21:27 ] |
Wiloskill a écrit: TaG a écrit: voila la question : Est-ce que a chaque fois ou presque que vous roulez en ville et que vous arretez votre voiture le ventilo se déclenche? Si oui c'est cool Sinon la mienne chauffe trop ou du moins ma sonde marche trop bien. C'est normale sinon je conseil de ne pas couper le contacte si jamais le ventilo tourne cela permettra d'eviter au maximum les joint de culasse! Conseil de mon padre! 100% d'accord avec toi, mais Peugeot sur la 106 a eu la bonne idée de laisser le ventilo en + direct, donc tourne même sans le contact. Sur les Renaults, du moins certaines, pas de contact, pas de ventilo, pas de bras, pas de chocolat |
| Auteur: | MOUMOUN [ Lundi 23 Mai 2005 21:31 ] |
[100% d'accord avec toi, mais Peugeot sur la 106 a eu la bonne idée de laisser le ventilo en + direct, donc tourne même sans le contact. Sur les Renaults, du moins certaines, pas de contact, pas de ventilo, pas de bras, pas de chocolat Vrai,parfois le ventilo se met à tourner une fois le contact coupé... |
