Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:27
 Sujet du message: Faisceaux moteur XSI 1.4 et 1.6 identiques ou pas?
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:47
Bonjour à tous,
Je peux recupere un moteur 1.6 XSI, mais sans faisceau moteur ni boitier.
Bon le boitier ca devrait pas etre trop dur à trouver, mais le faisceau c'est plus chaud.
Le faisceau de la 1.4 est il le meme que la 1.6 ?
Voilà mici :kakashi:
XSI GrN powaaaaaa!
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:49
1L6 gestion magnetti minarelli, 1L4 bosh... Donc je ne sais pas si ça poserais pas problème
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:50
Voui... la question est de savoir si juste le boitier est different... ou tout le faisceau electrique :p
XSI GrN powaaaaaa!
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:52
pour l'instant toutes les sondes que j'ai testé sont les meme entre 1L4 et 1L6, ensuite sur la 1L6 il y a l'actuateur de ralenti qui n'est pas le meme... Sinon pour l'instant je ne voit pas.
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:53
Putin je suis trop con!!! Ca peut pas marcher... la carto n'est pas du tout la meme...
Il faudrai une carto de 1L6 sur une puce de 1L4 alors.
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:55
Ben on peu directement mettre le boitier de 1.6 si le faisceau est identique... Peugeot se serrait embette a revoir un faisceau de deux voitures tres semblables?
XSI GrN powaaaaaa!
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:56
ce ne sont pas les mêmes faisceaux non! ;)
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:57
Alors si c'est uniquement au niveau du faisceau, aucune idée... En tout cas, un de non-cata n'ira pas...
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 21:59
ok.. apluka trouver un faisceau d'1.6 alors...
XSI GrN powaaaaaa!
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2005 22:15
1.6 et 1.4 cata ou non cata ce sont 3 faisceau différent! ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 22:08
Kler!
Sur la 1.4l cata, sonde lambda en plus.
Sur la 1.6l, capteur de cliquetis en plus.
Une gestion bosch sur une 1.6l, pourquoi pas si elle gère le cliquetis.
