Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:10
 Sujet du message: bouchon du carter d'huile
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 10:06
c'est simple il commence fuir un peu et ca me laisse un leger depot gras un peu comme ca
et ca le faisait pas avant je crois que c'est depuis ma vidange
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 10:34
Faut apprendre a verser l'huile dans le trou! :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 11:50
le joint du bouchon ne serait pas mort?
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 12:38
le bouchon se visse il faut pas juste le poser ;) .
:lol:
:pastaper:
Changes le ;).
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 12:51
:mdr:
putain mais merde je dois avoir une tete de con ou alors c'est les modos :boulet:
c'est plus possible la venez leur en aide
et pour ceux qui aurait parler de trou attendez que je m'occupe du votre :lit:
en tout cas merci xtememan :inlove: il y a au moins quelques personnes sensé ici
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 13:11
Non mais Val tu sais bien qu'on t'adore tous ici :D.
Non serieux prend une photo du bouchon une fois enlever mais si le joint reste collé change le bouchon.
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 13:27
:loving: voila c'est fait
question a la con y a pas de sens pour le bouchon parce que quand j'ai vu le souci je me suis dit peut etre qui en avait un mais bon ca s'arrangeait pas donc j'en deduit que non
beurk c'est cracra!!!
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 13:37
Super dégeu.
Je vais voir pour prendre une photo du mien.
Je vais faire ca.
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 14:01
Moi j'opterais pour de l'huile qui sortirait du conduit pour voir le niveau tout simplement. En tout cas sur la mienne c'est a cause de ça.
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 14:48
j'ai le meme souci moi aussi sur le nouveau moteur que l'on a monter. j'ai changer le bouchon j'ai pris celui de l'ancien moteur et toujours pareil.
alors je me disait si ça ne viendrait pas du carter qui serait deformer au niveau du bouchon????
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 19:10
Ton bouchon devait avoir le même problème.
J'ai eu le même cas sur la mienne en moins conséquent et j'ai pris celui de mon moteur de 73000km et plus de fuite. C'est le joint qui se tasse à force. Si j'avais pas eu un en plus j'aurais laissé mais si ca fuit à l'huile alors l'admission aspire de l'air sale par là via le reniflard.
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 19:13
Voila ma contrib.
Comme le dit azizouh ca a du se tasser.
Sinon c'est pas le carter d'huile mais le cache culbuteur ;) .
Le carter est sous le moteur la ou tu as le bouchon de vidange ;) .
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2005 19:35
Bien recadré!
Le caoutchouc flue avec le temps à cause de la pression appliquée sur lui aidée par la chaleur.
