| [REGLE] XSi 1,6l qui cale au démarrage et à froid http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=19849 |
| Auteur: | SkiZoSnaKe [ Vendredi 20 Février 2009 10:47 ] |
| Sujet du message: | [REGLE] XSi 1,6l qui cale au démarrage et à froid |
Bonjour, J'ai un problème avec 106 XSi 1,6l, celui-ci démarrage au quart de tour mais tout de suite après cale, et cela tant que le moteur est froid. Lorsque le moteur est chaud le ralentie cahute entre 800 et 400 tours et cale. Je tiens à préciser que je viens de refaire le moteur à neuf (le soucis existait déjà avant). J'ai tester les pièces suivantes avec d'autres (elles sont donc hors de cause): - Bougies (neuves) - Bobine d'allumage - Fils de bougie - Papillon - Potentiomètre du papillon Le moteur a bien tourner au premier démarrage hier soir après qu'il est été refait. (les purges ont été faites, le ventilateur s'est correctement déclenché). Puis après 10km au redémarrage suivant le ralentie chahutait et c'est de pire en pire (le moteur monte correctement dans les tours), c'est uniquement le ralentie qui a l'air d'être en cause. Ce soir je vais changer le filtre à essence au cas ou mais bon cela m'étonnerait que cela puisse être ça... Je commence à désespérer :/ Merci de votre aide |
| Auteur: | miglo [ Vendredi 20 Février 2009 11:01 ] |
| Sujet du message: | Re: XSi 1,6l qui cale au démarrage et à froid |
Salut, As tu essayé un autre calculo ? l eprom est d origine ? Je pense que tu as déjà vérifié une bonne partie du faisceau lors de la réfection... donc ca ne doit pas venir de ça. Bon courage ++ |
| Auteur: | SkiZoSnaKe [ Vendredi 20 Février 2009 11:12 ] |
miglo a écrit: Salut, As tu essayé un autre calculo ? l eprom est d origine ? Je pense que tu as déjà vérifié une bonne partie du faisceau lors de la réfection... donc ca ne doit pas venir de ça. Bon courage ++ Salut, Nan j'ai personne sous la main avec un calculo de 1,6l par contre des 1,4l sa n'aurait pas été le problème... l'eprom est d'origine, jamais démontée. Le faisceau est en bon état visuel, mais je n'ai pas vérifié électriquement faute de connaissances... |
| Auteur: | SkiZoSnaKe [ Mardi 24 Février 2009 10:03 ] |
J'ai finalement trouvé ce week end, une durite n'était pas raccordée (petite durite entre la rampe d'essence et le capteur sur la baie de pare brise, sur 1,4l elle est directement reliée au calculateur). |
