| questions sur sondes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20104 |
| Auteur: | team92 [ Mardi 17 Mars 2009 0:33 ] |
| Sujet du message: | questions sur sondes |
bonsoir a tous j ai l aiguille de ma temperature d eau sur le compteur qui ne monte pas,j ai demonté la sonde et je me suis apercu quelle ne correspondait pas(cosse mis en force dessus et y a 2 rainures sur la cosse qui ont ete limé). j avais une sonde qui appartenait a une ax 1.1 et ca ne fonctionne tjs pas. j ai mis un fil sur les 2 cosses et l aiguille monte direct(donc pas de probleme au niveau du compteur et du faisceau).pk la sonde de l ax ne fonctionne pas? la sonde(bleu) qui donne l information au calculateur a combien de broche? car sur la mienne j en ai qu une!!alors que la fiche qui va dessus en a 2!! est ce normal ou il m as fais un truc de merde? mon ventilo ne se declenche pas(je penses que c est la sonde du radiateur)quand je met un fil dans les cosses le ventilo tourne?bizar pour des sondes qui ont ete changées? cordialement |
| Auteur: | ShiNo [ Mardi 17 Mars 2009 22:24 ] |
| Sujet du message: | Re: questions sur sondes |
Salut, Pour ton soucis d'affichage, je pense plutôt à un problème de faisceau. Essaye de mesurer la valeur de la sonde avec un multimètre, et compare avec les valeurs que tu devrais trouver quelque part sur le forum EDIT: Cadeau pour toi: tu dois trouver 2700 ohms pour environ 20° et 200 ohms pour un moteur chaud. Vérifie aussi la tension que tu as sur la cosse, tu doit trouver 5V. |
| Auteur: | team92 [ Mardi 17 Mars 2009 22:41 ] |
merci shino,en faite je viens de voir que l ancien proprio a inversé les fiches des 2 sondes d eau.maintenant ca marche mieux
