Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 3:13
 Sujet du message: questions sur sondes
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 0:33
bonsoir a tous
j ai l aiguille de ma temperature d eau sur le compteur qui ne monte pas,j ai demonté la sonde et je me suis apercu quelle ne correspondait pas(cosse mis en force dessus et y a 2 rainures sur la cosse qui ont ete limé).
j avais une sonde qui appartenait a une ax 1.1 et ca ne fonctionne tjs pas.
j ai mis un fil sur les 2 cosses et l aiguille monte direct(donc pas de probleme au niveau du compteur et du faisceau).pk la sonde de l ax ne fonctionne pas?
la sonde(bleu) qui donne l information au calculateur a combien de broche?
car sur la mienne j en ai qu une!!alors que la fiche qui va dessus en a 2!!
est ce normal ou il m as fais un truc de merde?
mon ventilo ne se declenche pas(je penses que c est la sonde du radiateur)quand je met un fil dans les cosses le ventilo tourne?bizar pour des sondes qui ont ete changées?
cordialement
 Sujet du message: Re: questions sur sondes
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 22:24
Pour ton soucis d'affichage, je pense plutôt à un problème de faisceau. Essaye de mesurer la valeur de la sonde avec un multimètre, et compare avec les valeurs que tu devrais trouver quelque part sur le forum ;) .
EDIT:
Cadeau pour toi: tu dois trouver 2700 ohms pour environ 20° et 200 ohms pour un moteur chaud. Vérifie aussi la tension que tu as sur la cosse, tu doit trouver 5V.
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 22:41
merci shino,en faite je viens de voir que l ancien proprio a inversé les fiches des 2 sondes d eau.maintenant ca marche mieux :dentier:
