FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
relais double ??? apparement resolu http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20119 |
Auteur: | gothorax [ Mercredi 18 Mars 2009 13:16 ] |
Sujet du message: | relais double ??? apparement resolu |
salut a tous sa fait deux fois que titine me fais le coup du calage ratatouillage bien chiant surtout en plein toulouse , je pense changer le relais double je vais donc passer chez AD cet aprem voir si il ont sa si quel qu un a une autre idee merci |
Auteur: | ShiNo [ Mercredi 18 Mars 2009 22:05 ] |
Sujet du message: | Re: relais double ??? |
Il peut y avoir plusieurs causes... Essaye déjà de faire les vérification d'usage, simples. Check tout ce qui est actuateur, bougies, filtre à air, capteur pmh, teste bobines, sondes, ca ne coute rien, et la source du problème se trouve peut-être ici ![]() |
Auteur: | gothorax [ Mercredi 18 Mars 2009 22:12 ] |
alors les bougies le faisceau d allumage et le module d allumage sont neuf ainsi que le filtre a essence et le filtre a air et j ai netoyer l actuateur et le boitier pap bon je vais voir demain pour me faire un diag avec un inter et un fil ont verra bien si sa sort des defaut apparement ya que la bobine qui a pas ete changer |
Auteur: | gothorax [ Jeudi 19 Mars 2009 13:31 ] |
bon du coup je me suis fait un petit diag maison ![]() ![]() |
Auteur: | gothorax [ Vendredi 20 Mars 2009 13:07 ] |
Sujet du message: | Re: relais double ??? apparement resolu |
bon apparement la reinit du calculo a resolu le probleme voiture beaucoup plus souple a bas regime ![]() ![]() ![]() |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure |
