Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 20:30
 Sujet du message: XSI non cata qui ne démarre pas 1 fois sur 2
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2009 16:49
Salut les gens!! Je viens pour vous demander un coup de main.
Voilà mon problème, depuis un peu plus d'une semaine, ma titine ne veut rien savoir pour démarrer...
La première fois, c'etait un jeudi midi. elle a démarrer normalement le matin (c'est vrai que depuis quelques mois, pour la démarrer, il fallait que j'insiste un peu, mais elle démarrait). Là, elle allait péter, mais a calé, et impossible de la démarrer. J'ai vidé en quelques instant la batterie (qui était presque HS il faut l'avouer). du coup, j'ai été en acheté une autre, et 1h30 après le début des soucis, et une batterie changée, elle a démarrée nickel.
Le lundi suivant, elle m'a fait le meme coup à 14h. j'ai pas trop insisté. Le soir, elle ne démarrait toujours pas. j'ai testé une autre bobine, mais rien. Le lendemain midi, elle a réussi à démarrer avec un nuage noir à l'échappement. Bref je fais un réglage de la richesse, mais elle a toujours du mal à démarrer.
et la aujourd'hui, elle a démarré bien ce matin, toujours avec un peu de fumée plutot noire, mais elle a pas réussi à redémarrer cet aprem... en fait, elle a pété 2 secondes et a calée... impossible à redémarrer. pareil 2h après... là j'attends ce soir à la fraîche pour la ramener.
J'ai remaqué que lorsqu'il fait froid, comme le matin, elle arrive à démarrer, mais a beaucoup plus de mal lorsqu'il fait chaud....
Avez-vous déjà eut le cas ??? à quoi est ce dû ?? trop riche ?? problème de sonde d'eau...
Le truc, c'est qu'une fois démarrée, elle tourne comme une horloge...
Merci de vos avis !!
 Sujet du message: Re: XSI non cata qui ne démarre pas 1 fois sur 2
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2009 19:34
Je viens d'essayer de la redémarrer... eh bien rien du tout... pas un chouilla d'explosion. ça me fait chier de la laisser là où elle est...
Demain je la remorque à l'appart... je commencerai à changer les pièces par celles que j'ai en rab...
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 9:26
Salut !!
Finalement, après 2 tests très simples :
- Vérifier si étincelles présentes sur toutes les bougies
- Vérifier si l'essence arrive à la rampe d'injection
j'ai bien des étincelles, mais pas d'essence. j'ai vérifié si le jus arrive bien à la pompe, ce qui est le cas.
Résultat => Pompe essence HS !!!
J'attends des news de Javiboss qui doit avoir ça en stock !!
