Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 20:21
 Sujet du message: Différence débit injecteur 1.4L/ 1.6L XSI ??
MessagePosté: Samedi 03 Janvier 2009 0:16
bonjours voila j'aurais voulu savoitr quel était la diferance entre des injecteur 1.4l et 1.6l car j'ai une 1.6l et j'ai trouver des 1.4l donc ca aurais étai ppour savoir si sa se monter merci de vos reponse cordialement :xsi:
maj titre
 Sujet du message: Re: différance entre injecteur 1.4l(bleu) et 1.6l (marron)
MessagePosté: Dimanche 04 Janvier 2009 13:25
Ca se monte sans souci et ceux de 1.4 ont un débit un peu plus important de 10 ou 20 cc ;)
MessagePosté: Dimanche 04 Janvier 2009 14:22
Les marrons sortent 140cc et les bleus 150cc ;)
MessagePosté: Samedi 10 Janvier 2009 23:10
donc pour une 1.6l c'est conseiller de métre des bleu non??vue qu'il injecte plus ou rester sur des marron
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 11:44
Salut,
les marron de XSI 1.6 sont des IW52 de 160CC, se sont des magneti marelli.
Modération:
Connerie.
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:17
shopy a écrit:
Salut,
J'ai un gros doute quand même, les marrons des xsi 1600 sont les mêmes que les marrons des rallye 1600 et rallye 1300 : IW54 140cc
Ensuite kenny regarde l'état de tes bougies, si elles sont brunes reste comme ca, au pire fais un essai avec les bleus, vois ce que ca donne mais bon, je doute que tu sentes une difference.
Si tes bougies sont blanchatres mets les bleus, un peu plus de richesse ne fera que du bien ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:59
C'est quoi cette manie de vouloir changer les injecteurs sans modification importante du moteur qui entrainerait un besoin d'avoir un mélange plus riche en essence ?
:roll:
Laisse donc l'origine va.
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 23:09
non ca n'a rien a voir avec les perf c'est juste que les mien il y en a 2 hs et que j'arrive pas a en trouver des marron é en casse j'en avai vu des vbleu je me suis dit et pui ma voiture en plus roule tré tré riche bougie marron donc bon c'était pour info merci a tous et si vous aver des marron a vendre faite moi signe
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 13:20
Déterrage de post ^^
Finalement les marrons font combien de cc/min ? 140cc ou 160cc? :cagoule:
Modération:
Il font font 141cc-min sous 3bars.
Le gars raconte des conneries avec ses 160cc-min.
D’ailleurs il dit ailleurs que ceux de rallye 1.3L font 190cc-min, hors ceux de rallye sont ceux de la XSI 1.6L.
106 Rallye ph1 | TU5J4 + Faisceau maison | Écope 206XS | PTS UK | Compteur 106 s16 | Pro Race 1.2 + Brembo 4p + 23.8 + Train AR à disques
106 XSi | TU5JP4S + Faisceau maison | Compteur 106 s16 | Superleggera N20/PTS Blanches S.Drive + Brembo 4p + Freinage Hydrau | Admi C2 VTS + Pap 206 S1600
maj contenu
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
