Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 3:27
 Sujet du message: Probléme bas régime, résultat du test calculo.
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 18:51
Voila, j'ai interroger le calculo et les codes sont les suivants:
13:fonction thermistance air admission
21:fonction ralenti du contacteur ou du potentiométre du papillon
ensuite :
82,83,84
Qu'est ce que je doit changer ?
Merci.
 Sujet du message: Re: Probléme bas régime, résultat du test calculo.
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 20:54
salut, j'ai trouver 13 fonction termistence air admission (sonde grise sur filtre a air) .21 fonction potentimetre papillon sur le doseur .82 injecteur cylindre 1ou2ou3ou4. 83 vanne regulation ralenti . 84 electrovanne purge canister. a mon avis ça sens un probleme de faisceau controle la continuiter des fils au multimetres et du schema electrique avant de changer des pieces. bon courrage.
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 1:23
holala!! Electricité et moi sa fait 2..... :ange:
Je vais essayer de voire si tout mes fils sont en état.
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 15:47
La série des 80 sont des tests, pour le 13, vérifie si ta sonde de température d'air à l'admission est bien branchée.
