| Probléme bas régime, résultat du test calculo. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20201 |
| Auteur: | romain80 [ Vendredi 27 Mars 2009 18:51 ] |
| Sujet du message: | Probléme bas régime, résultat du test calculo. |
Voila, j'ai interroger le calculo et les codes sont les suivants: 13:fonction thermistance air admission 21:fonction ralenti du contacteur ou du potentiométre du papillon ensuite : 82,83,84 Qu'est ce que je doit changer ? Merci. |
| Auteur: | floXSI [ Vendredi 27 Mars 2009 20:54 ] |
| Sujet du message: | Re: Probléme bas régime, résultat du test calculo. |
salut, j'ai trouver 13 fonction termistence air admission (sonde grise sur filtre a air) .21 fonction potentimetre papillon sur le doseur .82 injecteur cylindre 1ou2ou3ou4. 83 vanne regulation ralenti . 84 electrovanne purge canister. a mon avis ça sens un probleme de faisceau controle la continuiter des fils au multimetres et du schema electrique avant de changer des pieces. bon courrage. |
| Auteur: | romain80 [ Samedi 28 Mars 2009 1:23 ] |
holala!! Electricité et moi sa fait 2..... Je vais essayer de voire si tout mes fils sont en état. |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 28 Mars 2009 15:47 ] |
La série des 80 sont des tests, pour le 13, vérifie si ta sonde de température d'air à l'admission est bien branchée. |
