| help probleme de demarrage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20222 |
| Auteur: | jacketman79 [ Lundi 30 Mars 2009 16:52 ] |
| Sujet du message: | help probleme de demarrage |
Bonjour à tous, Voila j'aurai besoin de votre aide, j'ai ma voiture de course ( moteur de 106 xsi 1.4L non cata gestion bosch 0 261 200 203 ) qui ne veut pas démarrer, la pompe à essence d'origine est remplacer par une bosch ( renault espace ) et le faisceau moteur est allégé. L'essence arrive bien, l'allumage se fait bien aussi,mais elle ne démarre pas, j'ai l'impression qu'elle a trop d'essence, car elle bloque des fois pour démarrer. Les bougies sont noirs donc moteur est riche. Des fois elle pète comme des pétards mais elle ne se lance pas. Quand je compte la pompe à essence, elle pète la aussi comme des pétards, j'ai une forte impression que cela viens du régulateur ou un truc qui concerne l'essence, vous en pensez quoi? Merci de votre aide |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 30 Mars 2009 20:18 ] |
| Sujet du message: | Re: help probleme de demarrage |
Un mauvais réglage du potar de richesse peut être. Vérifie que tu ai au alentour des 1,07V entre le rouge et le jaune/vert. |
| Auteur: | Pleintaquet [ Mardi 31 Mars 2009 9:48 ] |
Telle que tu l'expliques j'aurai penser a un pb d'avance a l'allumage mais c'est pas reglable avec les bobines, regarde peut etre du coté du capteur pmh tu dis que l'essence arrive, tu as regardé a la durite ou aux injecteurs, si tu as regardé a la durite d'arrivée d'essence verifie au cas ou que la prise du faisceau d'injection ne se soit pas debranchée. Tu es intervenu sur quoi recemment avant que le pb arrive |
| Auteur: | kid [ Mardi 09 Juin 2009 15:12 ] |
Slt j'ai le même problème que toi sur ma 106 xsi de 1,4L (cata) quand j'essaie de la démarrer moi aussi elle bloque ou sinon elle pète |
| Auteur: | kid [ Mercredi 22 Juillet 2009 8:32 ] |
Salut! Alors ta réussi à la démarrer depuis ? Moi mon problème venait du volant moteur qui c'était décalé du coup on change l'embrayage en même temps.Voila. |
| Auteur: | yoann59s16 [ Mercredi 22 Juillet 2009 21:36 ] |
Volant moteur décalé ???? |
| Auteur: | shopy [ Jeudi 23 Juillet 2009 21:00 ] |
Salut, que la distri ce soit décalée OK car courroies trop détendue, mais que le volant moteur ce soit décalé....il est quand meme tenue par 6 boulons plus un téton ou deux pour le mettre correctement. je veux des photos du truc lorsque tu démonteras la boite et changeras l'embrayage. A+ |
| Auteur: | kid [ Jeudi 06 Août 2009 21:59 ] |
Hmm |
| Auteur: | kid [ Mardi 01 Septembre 2009 19:09 ] |
Salut , voila ma panne est réparer c'était bien le volant moteur qui c'était décalé par rapport au l'autre pièce (un espèce de disque au milieu) un truc comme sa ,du coup je leur est rapporté un d'occasion et il l'ont changé voila , trop pressé d'être a demain |
| Auteur: | shopy [ Mardi 01 Septembre 2009 19:39 ] |
Salut, je veux des photos du truc car ce genre de panne assez rare vaut le coup d'oeil. A+ |
