| XSI 1.6L ne démarre plu depui changement boite http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20418 |
| Auteur: | mika79 [ Jeudi 23 Avril 2009 9:53 ] |
| Sujet du message: | XSI 1.6L ne démarre plu depui changement boite |
tout d'abors bonjour a tous je sui tout nouveau sur se forum. voila j'ai un petit problème sur ma 106 xsi 1.6L , depuis que la boite et les cardans ont été changé , la voiture refuse de démarré. un ami mécano ma dit de kwa cela pouvait venir parckil en a déja entendu parlé mais joré voulu avoir plusieur avis pour ne pa faire de frai ki ne son peu ètre pas obligatoire si quelqu'un peu me renseigner sa srerait cool |
| Auteur: | shopy [ Jeudi 23 Avril 2009 18:59 ] |
| Sujet du message: | Re: XSI 1.6L ne démarre plu depui changement boite |
salut, le demarreur claque ou pas. tresse de masse sur la visse superieure de boite a vérifier si les sondes sont rebranchées etc... |
| Auteur: | brounou106 [ Vendredi 24 Avril 2009 7:09 ] |
Vérifie aussi si le capteur de point mort haut est bien branché et que ses fils ne sont pas coincé entre la boite et le moteur... |
| Auteur: | mika79 [ Vendredi 24 Avril 2009 10:28 ] |
merci de vos rep, je vais vérifier tous ca. et est -ce que cela pourai vnir du calculateur? je ne pence pas étant donné kil na pa été touché. mais keklun mavez dit sa donc je me renseigne |
| Auteur: | georgewh [ Samedi 25 Avril 2009 5:40 ] |
Non ça ne peut pas venir du calculo, saus si tu y a touché et que tu aurai fait une mauvaise manip. C'est soit une masse, soit un fil sur le demareur, soit le capteur . Je regarderai en priorité la masse, tout depend si le demareur tourne ou pas.
