| vraiment besoin d aide pompe non alimente http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20422 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | jmv [ Jeudi 23 Avril 2009 17:33 ] |
| Sujet du message: | vraiment besoin d aide pompe non alimente |
je reposte car c est la je sais plus quoi faire en resumer la voiture marchait tres bien . mais comme je voulais que tout les capteurs et autre soit neuf pour + de fiabilite .....est venue le jour ou j ai change le double relais. je rentre la voiture (qui marcher tres bien ) je coupe la baterie et change le double relais redemare et la le demareur tourne le double relais claque mais elle demare pas . cause : j ai pas d alim a la pompe piece suseptible de causer la panne : double relais ....neuf j ai aussi remis le vieux pmh.................neuf et teste calculateur change au cas ou fusible ok je n ai pas d alarme ni de bouton colision pouvez vous m aider svp |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 23 Avril 2009 19:37 ] |
| Sujet du message: | Re: vraiment besoin d aide pompe non alimente |
La pompe a essence nest pas alimentée ? tu as verifié les fils ? Le fusible aussi ? La pompe nest pas hs ? tu nas pas touché au contacteur de choc ? (si je me plante pas il coupe larivée dessence en cas de choc) tu as tout branché a la batterie (ça sent le vecu avec une r21 ça )bon courage ! |
| Auteur: | Julien63 [ Jeudi 23 Avril 2009 19:42 ] |
metra83 a écrit: tu as tout branché a la batterie (ça sent le vecu avec une r21 ça )Je ne suis pas le seul alors.
| Auteur: | kroswell [ Jeudi 23 Avril 2009 22:32 ] |
Salut - As-tu 12V aux bornes de la pompe quand tu démarres ? - Ton fusible est-il bon ? - as-tu retester ton ancien relais double ? Ensuite, demain matin je te donnerai la procédure pour tester ton relais double et de quoi diagnostiquer ta panne ! Baisse pas les bras !! kro - |
| Auteur: | jmv [ Vendredi 24 Avril 2009 7:25 ] |
merci j attend avec plaisir |
| Auteur: | jmv [ Mardi 28 Avril 2009 6:34 ] |
alors on a tout regarde un vrais mystere relais interieur change pmh aussi ...... j ai meme fais un diag et il me marque auqu un defaut donc je vais alimente la pompe en direct |
| Auteur: | metra83 [ Mardi 28 Avril 2009 8:23 ] |
Essaye de ne faire qu un seul sujet avec toutes les infos . . . La ça part de tous lds cotés tu as au moins 5 sujets pour ton soucis du coup on sait plus trop . . . ton demareur lance correctement ? ta batterie est a combien de V ? ta pompe a essence est bonne ? (elle peux lacher . . . ) quand tu tourne ta clé les voyants du TdB sallument ? Les phares ? |
| Auteur: | jmv [ Mardi 28 Avril 2009 10:27 ] |
oui pardon alors pour ce qui est ok baterie pmh relais double calculateur masse calculateur relais interieur fusible pompe a essence |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Mardi 28 Avril 2009 11:02 ] |
As tu un voltmetre pour prendre les valeurs? Teste déjà ta pompe a essence en direct |
| Auteur: | jmv [ Mardi 28 Avril 2009 11:31 ] |
je veut pas etre mechant mais vous me posez tjs la meme question alors que j ai bien ecrit que la pompe etait ok. j ai mis que la pompe etait ok car je l ai verifie merci quand meme de vouloir m aider |
| Auteur: | jmv [ Mardi 28 Avril 2009 17:22 ] |
alors nouveaute ce matin j avais l alimentation aux bougies et la plus rien |
| Auteur: | guillaume [ Mardi 28 Avril 2009 18:29 ] |
salut 1-module d'allumage hs ou 2-problème de faisceau ou pb de masse il ne reste plus grand chose après.. |
| Auteur: | jmv [ Mardi 28 Avril 2009 19:00 ] |
et le neiman ? car le module alumage est neuf |
| Auteur: | guillaume [ Mardi 28 Avril 2009 19:34 ] |
c'est rare un neiman qui fait des siennes mais bon vérifies on sait jamais je verrais plus un faux contact un truc du genre metra83 a écrit: Essaye de ne faire qu un seul sujet avec toutes les infos . . . La ça part de tous lds cotés tu as au moins 5 sujets pour ton soucis du coup on sait plus trop . . . ton demareur lance correctement ? ta batterie est a combien de V ? ta pompe a essence est bonne ? (elle peux lacher . . . ) quand tu tourne ta clé les voyants du TdB sallument ? Les phares ? il a raison fait étape par étape on aura plus de chance de t'aider |
| Auteur: | metra83 [ Mardi 28 Avril 2009 22:07 ] |
jmv a écrit: je veut pas etre mechant mais vous me posez tjs la meme question alors que j ai bien ecrit que la pompe etait ok. j ai mis que la pompe etait ok car je l ai verifie merci quand meme de vouloir m aider si tu veux qu on taide repond deja aux questions que je te pose . . . Si je te demande ça cest que jai une idée deriere la tete et pas simplement pour te faire faire des tests a la con . . . Une des questinns que je tai posé était dans le but de savoir si ton neimann fonctionnait (si tu as les lumieres du tdb sallument correctement ton neiman est ok) tu as très certainement un soucis electrique . . . Reste a savoir lequel et surtout a quel niveau . . . Sinon si tu as la rta fait leurs tests . . . |
| Auteur: | jmv [ Mercredi 29 Avril 2009 22:19 ] |
desole un peut enerve alors c est pas le neiman. donc une mauvaise masse je pense mais ou ? je sais que le calculateur donne la masse au relais double a verifier si elle est bonne |
