Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 23:06
 Sujet du message: pas de vis torx hs, comment l' enlever ?
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2009 15:49
Salut a tous,
avant de percer la vis en question,
je voudrais savoir s' il y a une astuce pour virer
la vis torx ( dont l' etoile est hs )
sur le train arriere de ma xsi .
Elle a le cul un peu haut !!
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: pas de vis torx hs, comment l' enlever ?
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2009 19:20
Soit tu prends la mesure juste au dessus du torx d'origine et tu le frappes bien dedans au marteau ou bien tu prends une embout XZN et tu fais de même avec le marteau...
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 17:38
il te faudrait une clé à frappe. Tu mets une douille torx à la taille pour desserrer ta vis et comme ça en frappant ça devrait faire le taf. Pense bien à la noyer de dégrippant avant.
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2009 18:23
Salut
je vais essayer ca,
le dégripant, j' en ait mis une tapée, mais elle veut rien savoir,
sinon, un bon coup de burin...elle finira bien par tourner !! :rouge:
merci de votre aide :bien:
MessagePosté: Samedi 16 Mai 2009 12:27
si la tete ressort tu prend une scie à metaux et tu fait une croix comme un embout cruciforme
