| couinement bizard http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20566 |
| Auteur: | minikeum [ Lundi 11 Mai 2009 18:21 ] |
| Sujet du message: | couinement bizard |
Salut tout le monde J'ai un couinement sur ma xsi 1l6. ça le faisait au début ou je l'ai eu, apres plus rien, et la ça recommence. je soupçonnait la poulie damper mais après exament elle n'est pas en cause. Le bruit semble plutot venir de la boite de vitesse...bizard j'aurais préfèré que ce soit la poulie, le problème était vite résolu, mais niveau boite je suis largué. à votre avis quel pourrait être le problème?? merci d'avance ! |
| Auteur: | floXSI [ Lundi 11 Mai 2009 19:46 ] |
| Sujet du message: | Re: couinement bizard |
salut, ça serait bien si tu pouvais donné plu de detail sur ton bruit, ça peux etre les ressorts d'echappements (au niveaux du racordement du tube AV et du cata), un support moteur, etc ...... |
| Auteur: | val972 [ Lundi 11 Mai 2009 20:53 ] |
Jette un oeil à tes soufflet de cardans, si ca va bien démontes les pour voir si il y a du jeu. Sinon oui essaye de détaillé un peu plus. |
| Auteur: | foubee [ Mercredi 13 Mai 2009 14:06 ] |
J'ai eu exactement le bruit d'un couinement qui venait et repartait aleatoirement (selon la temperature). je pensais a la boite aussi, mais finalement ca me le faisait meme quand j'etais au point mort. il s'est avere que cela venait bien du cardan. Donc comme Valou, je te conseille de jetter un oeil aux soufflets et regarde s'il y a du jeu dans le cardan. P.S : "bizard" s'ecrit "bizarre"
| Auteur: | guigy37800 [ Mercredi 13 Mai 2009 17:13 ] |
c'est un bruit permanent ou c'est que de temps en temps |
| Auteur: | lagaffe [ Dimanche 17 Mai 2009 12:14 ] |
Ca n peut pas etre ton joint metal entre ton collecteur et l'intermediaire qui se serait tassé par hasard ? C'est un bruit grave, aigü ? Ca ressemble a quoi ? Un couinement de courroie, un bruit metallique ? |
