| besoins d'aide pour faisceau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20730 |
| Auteur: | XSI.70 [ Mardi 09 Juin 2009 10:56 ] |
| Sujet du message: | Re: besoins d'aide pour faisceau |
alors personne? |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 09 Juin 2009 11:26 ] |
biensur que si c'est adaptable sur le 1600 le faisceau du 1400 ta juste a mettre une admission complete de 1400 et c'est bon |
| Auteur: | XSI.70 [ Mardi 09 Juin 2009 11:39 ] |
Oaui c'est vrai mais le problème c'est que mon faisceau celui de 1400 s'en est un de non cata donc pas les branchements pour la sonde lambda mais est-il possible de la suprimée alors? sachant que je mettrais la gestion du non cata? et encor une petite chose les branchements en plus sur le faisceau du 1600 par rapport a celui de 1400 si je change toute l'admission sa sera bon? |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 09 Juin 2009 12:01 ] |
si tu met une gestion de non cata complete (faisceau + calculo + potentiometre de richesse) la sonde lambda tu peut la viré sans soucie !! par contre ton autre questions j'ai pas trop compris |
| Auteur: | XSI.70 [ Mardi 09 Juin 2009 12:18 ] |
merci de ton aide heu oui enfaite je voulais dire que sur un faisceau de 1600 il y a des branchements en plus (ou cosse) au niveau de l'admission (deux il me semble) par rapport à un faisceau de 1400 et que donc si je met l'admission du 1400 je n'aurais plus ce problème et donc toute les cosses seront branchées? en gros sur l'admission du 1600 il y a plus de cosse qui ce branche dessus qu'une admission de 1400? J'espère que tu m'a compris en gros ^^ |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 09 Juin 2009 16:56 ] |
enfaite c'est surtout au niveau de la gestion du ralenti qui change sur la gestion du 1600 tu a un moteur pas a pas qui est juste a coté du pap (d'ou les prise en plus) sur la gestion du 1400 tu a un actuateur qui est situé sous la pipe d'admission et donc le connecteur est deporté |
| Auteur: | XSI.70 [ Mardi 09 Juin 2009 18:47 ] |
Enfaite sa a l'air d'être tout bon je me suis amusé à rebrancher le faisceau de 1600 et la je vois 2 prises qui ne servent a rien donc enfaite j'ai remis le faisceau de 1400 et sa devrait être tout bon apparement toute l'admission provient déjà du 1400 et j'avais pas vue donc gros coup de bol ^^. |
