Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 12:27
 Sujet du message: marche plus
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2009 18:14
bonjour
j'ai un gros soucis avec ma voiture
quand j'accelere defois elle prend ses tours sa dure 30 sec puis elle coup et quand j'essai d'acceleré plus rien elle veut pas prendre ses tours
j'ai regardé ma bobine mes bougis mes fils de bougie toute et ok
donc si vous avez une idée merci de me le dire
aurevoir
ma so6 blanche
 Sujet du message: Re: marche plus
MessagePosté: Samedi 20 Juin 2009 19:47
l'arrivée d'essence des fois non??....
MessagePosté: Samedi 20 Juin 2009 21:00
ta pompe doit surement fatigué , mais sa peut etre beaucoup de chose ! change ton filtre a essence , sa sera un bon debut
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 11:37
bonjour
alors des nouvelles de ma voiture j'ai changer les bougies le filtre a essence on a vide le reservoir y avait de l'eau beaucoup d'eau j'ai remi de l'essence environ 10 litre mais tjr pareil si vous avez des idées merci de me le dire parce que la :yeux:
merci aurevoir
ps: la pompe tourne je l'entend tourner
ma so6 blanche
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 17:19
Mouais, effectivement on dirait bien un problème d'essence. Ca le fait que quand tu accelere a fond ou tout le temps?
Sinon tu as peut être un filtre bouché ou une durit pincée. :bbah:
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 19:28
bé j'ai changer le filtre a essence et j'ai soufler les durites d'essences et l'air passe nkl
la j'ai demmarée la voiture elle a "bien" (elle est montée dans les tours quoi) pris c tour meme pas 10sec et elle a comme couper puis plus rien quand j'accelere
j'entend des petits boum a l'echapement defois et voila
ma so6 blanche
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 19:57
c'est quoi tes injecteurs? origine ou autres? tes bougies sont noir? blanche? chocolat?
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 20:03
les injecteurs sont d'origine et y a la resistance qui faut (16 ohm je croi ) et mes bougied m'avais l'aire de la bonne couleur pas blanche ni trop noir
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 11:13
et j'entend des petits"paf" a l'admission aussi
je pensais a un capteur PMH mais si c'est le cas la voiture ne demarre pas?? :?
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 22:42
bonsoir
une pompe a essence peu fonctionner et ne pas envoyer assez d'essence au moteur ??
ma so6 blanche
