| marche plus http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=20794 |
| Auteur: | xsi2a [ Jeudi 18 Juin 2009 18:14 ] |
| Sujet du message: | marche plus |
bonjour j'ai un gros soucis avec ma voiture quand j'accelere defois elle prend ses tours sa dure 30 sec puis elle coup et quand j'essai d'acceleré plus rien elle veut pas prendre ses tours j'ai regardé ma bobine mes bougis mes fils de bougie toute et ok donc si vous avez une idée merci de me le dire aurevoir |
| Auteur: | tib [ Samedi 20 Juin 2009 19:47 ] |
| Sujet du message: | Re: marche plus |
l'arrivée d'essence des fois non??.... |
| Auteur: | stan78 [ Samedi 20 Juin 2009 21:00 ] |
ta pompe doit surement fatigué , mais sa peut etre beaucoup de chose ! change ton filtre a essence , sa sera un bon debut |
| Auteur: | xsi2a [ Lundi 13 Juillet 2009 11:37 ] |
bonjour alors des nouvelles de ma voiture j'ai changer les bougies le filtre a essence on a vide le reservoir y avait de l'eau beaucoup d'eau j'ai remi de l'essence environ 10 litre mais tjr pareil si vous avez des idées merci de me le dire parce que la merci aurevoir ps: la pompe tourne je l'entend tourner |
| Auteur: | Jusxsi [ Lundi 13 Juillet 2009 17:19 ] |
Mouais, effectivement on dirait bien un problème d'essence. Ca le fait que quand tu accelere a fond ou tout le temps? Sinon tu as peut être un filtre bouché ou une durit pincée.
| Auteur: | xsi2a [ Lundi 13 Juillet 2009 19:28 ] |
bé j'ai changer le filtre a essence et j'ai soufler les durites d'essences et l'air passe nkl la j'ai demmarée la voiture elle a "bien" (elle est montée dans les tours quoi) pris c tour meme pas 10sec et elle a comme couper puis plus rien quand j'accelere j'entend des petits boum a l'echapement defois et voila |
| Auteur: | le rider fou [ Lundi 13 Juillet 2009 19:57 ] |
c'est quoi tes injecteurs? origine ou autres? tes bougies sont noir? blanche? chocolat? |
| Auteur: | xsi2a [ Lundi 13 Juillet 2009 20:03 ] |
les injecteurs sont d'origine et y a la resistance qui faut (16 ohm je croi ) et mes bougied m'avais l'aire de la bonne couleur pas blanche ni trop noir |
| Auteur: | xsi2a [ Mardi 14 Juillet 2009 11:13 ] |
et j'entend des petits"paf" a l'admission aussi je pensais a un capteur PMH mais si c'est le cas la voiture ne demarre pas?? |
| Auteur: | xsi2a [ Mardi 14 Juillet 2009 22:42 ] |
bonsoir une pompe a essence peu fonctionner et ne pas envoyer assez d'essence au moteur ?? |
