Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 20:04
 Sujet du message: ou sa ce branche?
MessagePosté: Samedi 20 Juin 2009 12:18
bonjour,je voudrez savoir ou se branche la sorti de l'espece de petite capsule qui est sur la photo,car la miene etait bouchez avec du scotch: merci de votre aide.
DSCN112500hkjgojoioh.JPG [ 25.32 Kio | Vu 400 fois ]
 Sujet du message: Re: ou sa ce branche?
MessagePosté: Samedi 20 Juin 2009 13:02
Normalement, elle est bien plus longue, passe dans l'aile, et se branche dans une cartouche située au dessus du garde boue avant droit.
MessagePosté: Samedi 20 Juin 2009 13:16
je suis obliger de la rebrancher,ou je peu metre une durite et la fair partir vers le sol?
MessagePosté: Jeudi 25 Juin 2009 10:29
Ca ne se fixe pas sur le Canister? (recyclage des vapeurs d'essence) le long du longeron droit a l'exterieur.
http://laa5.superforum.fr/
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2009 8:25
C'est le retour qui va à la pompe de Dégazage, normalement si tu respecte le montage tu as un petit bout de durite assez rigide qui fait 5 cm jusqu'à un autre clapet anti-retour, puis sa va jusque dans l'aile branché sur la pompe.
