Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 17:36
 Sujet du message: Sonde température d'huile / Code erreur via voyant diag
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 18:58
Salut à tous,
Alors voilà depuis quelque jours j'ai ma sonde de température d'huile qui fait du yoyo... Avant elle fonctionné bien, mais maintenant plus du tout, elle monte et descend aléatoirement ce qui est assez chiant :?
Ou se situe elle ? de quelle couleur est elle ?
Aussi, tout a l'heure sur la route mon voyant diag c'est allumé quelques minutes, puis il s'est éteint. J'ai fait un diag en rentrant, et j'ai ce code défaut dans l'ECU :
52 (x) : Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »
à quoi cela correspond ? sonde lambda ? (si il peut y'avoir d'autres choses en causes, merci de me les indiquer ;) )
Merci,
Sportivement
Mat'
XSi 1.6l Rouge Lucifer
 Sujet du message: Re: Sonde température d'huile / Code erreur via voyant diag
MessagePosté: Samedi 04 Juillet 2009 9:46
:up:
MessagePosté: Samedi 04 Juillet 2009 10:30
Sonde Lambda, oui normalement.
Pour ta température d'huile, elle est sur le carter d'huile sous le moteur, un peu à l'arrière.
MessagePosté: Samedi 04 Juillet 2009 12:39
Elle fait aussi le niveau d'huile non ?
MessagePosté: Samedi 04 Juillet 2009 13:40
non le niveau d'huile est devant vers le filtre
la tempé c'est sur le carter coté anti couple
et pour ton default si c'est une cata c'est la sonde lambda
MessagePosté: Samedi 04 Juillet 2009 16:35
C'est une 1600 donc oui elle est cata, et bien je regarderais du côté du faisceaux voir essayer de la nettoyer, il me semble qu'elle avais déjà été changer par un des ancien proprio donc ça me parait bizarre qu'elle ai claqué :bbah:
Merci pour la sonde, je vais la changer directement ça doit pas valoir bien cher
