Nous sommes le Dimanche 14 Juin 2026 1:13
 Sujet du message: Bruit de flotte dérrière la boite à gans quand je démarre ??
MessagePosté: Jeudi 14 Octobre 2004 12:14
Un pote vient de s'acheter une XSi de 92! :bien:
Lorsqu'il démarre, il y a un bruit de flotte derrière la boîte a gant!
Je pense que sa se passe dans le moteur!
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème??? :peur:
Merci d'avance! :)
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Bruit Bizarre...
MessagePosté: Jeudi 14 Octobre 2004 12:46
Merci d'avance! :)
Refaite une purge complète et correcte du circuit de refroidissement, ça vient de là, si après moulte purge le bruit et le même, alors testez le chauffage dans l'habitacle et si ce dernier ne chauffe franchement pas assez ou pas longtemps alors dites vous bien qu'il y a un radiateur de chauffage (habitacle) à changer! ;)
Je l'ai changé moi et plus de souci, il y avait des bouchons dans le radiateur d'habitacle donc pas la possibilité de purger correctement le circtui! :bien:
MessagePosté: Jeudi 14 Octobre 2004 12:59
Merci pour tes conseille wiloskill!! :bien:
On va essayer tout sa!
MessagePosté: Jeudi 14 Octobre 2004 13:13
+1 Pour wilo .
Faut refaire ca au fur et a mesure ;) .
Moi j'ai fais trois fois le niveau pour plus l'avoir ce bruit.
MessagePosté: Vendredi 15 Octobre 2004 11:36
Moi aussi j'avais ce bruit sur mon ancienne 106 et ça venais bien de la purge. C'est vraiement pennible à faire car il m'avais fallu le faire 3 ou 4 fois pour que tout l'air parte. Pour le faire correctement, utilise la méthode Kazouille: Tu prends une boutille d'eau, tu découpe le cul, tu l'enfonce dans le radiateur et tu garde toujours le niveau dans la bouteille assez haut, biensur quand tu vas enlever la bouteille, ça va couler un peu partout, mais au moin c'est bien fait.
Voila le lien de Kazouille sur la purge de L2R sur 106:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... tm#3118045
Sinon le mieux, tu regarde sur le site www.peugeot106xsi.fr.st tu as tout ce qui concerne la mécanique sur 106.
