Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:08
 Sujet du message: help!!
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2009 20:24
bonjour a tous, voila je suis depuis peu proprietaire d'une 106 xsi 1.6, et je l'ai acheter avec une cardan droit H.S.
j'ai vidangé la boite, demonter l'ecrou central et la vis de la rotule mais il m'est impossible de faire descendre assez le triangle pour reculer le disque et donc enlever la cardan!!!!
cela vous est il deja arrivé et que me conseillez vous ???
Merci a tous de vos reponses
 Sujet du message: Re: help!!
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2009 20:27
baramine sous le bas de caisse et faire pivot,
les triangles sont tres chiant a sortir!!! ;)
courage, avec obstination tu y arriveras!!!! :bien:
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2009 20:33
j'ai essayer ca aussi mais ca vient pas !!!
il sort mais pas assez !!!
demain je vais faire le bourin !!!!!
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2009 20:38
fais attention a tes soufflet qui sont tres fragile (les deux de mes triangles sont HS alors que les triangle ont a peine 2 mois!!!!!! blazer!!!)
sinon tu as la solution des deux autre fixations du triangle!!!!
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2009 20:41
ou alors cale un cri sous le pivot de la roue (derriere le disque) affin d'eviter qu'il descende avec le triangle!!!
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2009 20:46
j'ai mis le cric aussi comme tu dis, mais rien a faire.
De toute facon je crois que j'ai pas le choix, il va falloir que je force comme un fou pour le faire sortir ce triangle.
Merci a toi
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2009 19:52
ca y est !!!
mon cardan est changé!!
par contre la RTA n'indique pas tout, il y a une grosse bague que tient la cardan.
Quelle merde pour baisser le triangle.
Enfin bon, me reste plus qu'a remettre l'huile dans la boite
MessagePosté: Dimanche 06 Septembre 2009 8:33
Salut,
c'est con je viens juste de lire le post.
tu as la solution de braquer la roue vers l'interieur ou l'exterieur ça facilite le retrait de la rotule .
A+
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2009 17:25
c'est bon titine roule sans faire de bruit !!!!! cloq!!!cloq!!!
Merci pour ton info quand meme
Bye
