Nous sommes le Jeudi 30 Juillet 2026 6:50
 Sujet du message: Probleme injecteur !
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2005 21:10
Salut à tous !
Voila, j'ai un copain qui me fait le joint de culasse, il demonte les injecteurs ( j'étais pas là ) et il s'apercois qu'il manque 3 des 4 coupelles qui se trouve au bout des injecteurs.
Que doi-je faire faire d'apres vous, puis-je rouler sans ?
Car le probleme c'est que ca ne se vend pas au détail et le prix d'un injecteurs ca coute bonbon surtout mutilplier par 3.
Autrement est-il possible de mettre les injecteurs d'un autre modele, ou bien une solution pour les acheter pas chere !
Merci de votre coup de main.
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2005 21:20
alors quelle piéce te manque-t-il ?
j'ai pas bien compris
sinon j'ai quatres injecteurs chez moi mais tu as un 1400 ou un 1600 ?
C'est la piéce en caoutchoux ?
si oui ca s'achete chez peugeot sinon bah tu va me montrer ;) .
j'essaye de prendre une photo la ou j'en cherche une sur mon ftp ;) .
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2005 21:23
voila une photo :
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2005 14:02
Salut TaG, et merci deja de ton aide !
J'ai un 1400 et ce sont les petit capuchon orangé au bout des injecteurs, celui qui me restait etais demonter et je l'ai reclipser.
Merci.
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2005 17:16
Et bien donc oui ce sont ceux que j'ai qui vont bien pour ta titine.
Sinon vu comment c'est je pense qu'il vaut mieux l'avoir cette piéce maintenant si des pros peuvent confirmer.
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2005 18:09
Aucunes idées!
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 13:57
je pense que cette piece sert à une vaporisation de l'injecteur au lieu que ca parte en jet droit ... mais pas sûr :oops:
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 16:46
Bon et bien donc apparement cette piece doit vraiment etre indipensable, mais une chose est bizzare où passer sont ces pieces, ou elles son tomber quelques part mais mon copain dit avoir fait attention ou elle n'etais pas là mais dans ce cas la ça n'aurais pas du marcher correctement avant le changement de joint de culasse.
Quoi qu'il en soit je doit en retrouver, quelqu'un a idée ?
Sinon TaG tu en as, sont-ils HS car ca m'interreserais juste pour les capuchons , et si oui à combien !
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 17:21
au cas ou j'en ai aussi en stock ;)
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 17:59
J'en ai oui .
regardes tes mps.
Ils ne sont pas Hs ils viennent de ma voiture.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 20:53
Bon et bien je vais passe une petite annonce dans achat/vente pour essayer de trouver quelqu'un qui en aurais en HS car je vous avouerais ca m'enbete d'en acheter a un prix un peu élevé juste pour les capuchons.
merci de votre aide
:jap:
