Nous sommes le Dimanche 14 Juin 2026 1:14
 Sujet du message: Durites de liquide de refroidissement dures, c'est normal ??
MessagePosté: Mercredi 13 Octobre 2004 10:52
Salut à tous !!
Bon voili ma petite question.
Sur mon XSI, et elle l'a toujours fait. A chaud, les durites d'eau sont dures. J'avais mis un bouchon taré à 1 bar et il ne vomissait pas donc j'ai moins d'un bar de pression mais je ne dois pas en être très loin.
Je ne consomme pas d'eau et joint de culasse neuf.
Jamais chauffée.
Calorstat changé il y a peu de temps, j'ai mis un 89°.
Sonde de ventilo enclenche à 92 et déclenche à 88°.
Le ventilo tourne de temps en temps, mais si je roule genre 5 ou 10 minutes en petit trajet, il s'enclenche rapidement.
Niveau d'eau au max, pas au dessus.
Quand j'ouvre le bouchon à chaud, bah, ça fait pshiit.
Je voulais donc savoir si vos durites aussi étaient dures à chaud ???
VOili
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Durites de flotte dures
MessagePosté: Mercredi 13 Octobre 2004 14:23
pseudotaz a écrit:
Salut à tous !!
Jamais chauffée.
VOili
Je regarde ca la prochaine fois que je la prend Taz :)
Bonne journée :xsi:
MessagePosté: Mercredi 13 Octobre 2004 17:51
Ben ouai elles sont dures mais faut pas que ca soit du beton non plus.
MessagePosté: Mercredi 13 Octobre 2004 18:02
Salut !!
Merci de vos réponses. Bon, bien j'ai regardé sur une autre XSI aujourd'hui, et c'est dur aussi (un petit peu moins mais dur quand même).
Donc, je ne me fais plus de souci ;-)
206S16: Efficace
MessagePosté: Vendredi 15 Octobre 2004 11:28
C'est normal qu'elles soient dures, le liquide et l'aire se dilate avec la chaleur, mais comme l'as dit Neckel, il ne faut pas que ça soit trop dur. Sinon pour ce qui est du chauffage, moi aussi elle chauffe très vite, genre au bout d'un km, mon aiguille de temp d'eau et sur les trait en gras.
