| Question sur la sonde Lambda http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=21523 |
| Auteur: | Marmoule [ Mardi 20 Octobre 2009 15:20 ] |
| Sujet du message: | Question sur la sonde Lambda |
Bonjour a tous, Je suis passé ce matin au contrôle technique pour faire controler ma voiture qui est une 106 XSi 1l6 et comme par hasard en passant le test de la pollution, elle ne passe pas, balo La pollution est bonne mais la valeur de la sonde Lambda est trop élevée (environ 1,6 ce qui veut dire qu'il y a un mélange carburant/air pauvre). Donc en rentrant j'ai fais des tests : - j'ai relever de la valeur de la sonde Lambda au borne du calculateur et j'ai trouvé environ 0.040V . Dans la RTA, ils disent qu'il faut trouver entre 0.1V et 1V donc je suis loin. - je suis allé sur google voir des infos sur la sonde lambda et j'ai vu : "En présence d’un mélange carburant/air pauvre, la tension est faible, et en présence d’un mélange carburant/air riche, la tension est élevée." Donc les 2 valeurs coïncide, et maintenant je me pose 2 questions : - Est ce que la sonde est morte ? - Pourquoi le calculateur ne modifie pas le mélange avec la valeur de la sonde ? J'espère avoir été clair. Pour vous aider : http://www.ngkntk.fr/Principe_de_fonctionnement_de.845.0.html Marmoule |
| Auteur: | cascadeur [ Mardi 20 Octobre 2009 18:54 ] |
| Sujet du message: | Re: Question sur la sonde Lambda |
je dirais sans en être sur a 100% que ta sonde est HS ton calculo prend donc la valeur par défaut pour gérer ton moteur et doit le faire correctement vu que ta pollution est bonne |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 21 Octobre 2009 9:39 ] |
fais le test avec ta prise diag (--ici--), tu saura tout de suite si ta sonde est coupable ou non (c'était le cas pour moi |
| Auteur: | Marmoule [ Mercredi 21 Octobre 2009 9:54 ] |
ouai, c'est en cour de preparation, je vous dirai ca tout à l'heure. |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 21 Octobre 2009 10:06 ] |
çà marche |
| Auteur: | Marmoule [ Mercredi 21 Octobre 2009 13:59 ] |
Hello tout le monde, donc j'ai fais mon diag et là, rien. j'ai obtenue 12 puis rien (le voyant est resté étient) puis 11. c'est vraiment étrange. Les fonctions tests n'ont pas marchés non plus et ensuite j'ai ré-initialisé le calculateur en tenant 10sec l'interrupteur fermé et maintenant je peux plus faire aucun test Bref, je vais changer la sonde lambda et on verra bien. |
| Auteur: | pierrick'S [ Mercredi 21 Octobre 2009 17:25 ] |
ton cata est mort,cherche pas plus loin |
