FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Coupures moteur à chaud
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=2153
Page 1 sur 3
Auteur:  pseudotaz [ Dimanche 12 Juin 2005 14:05 ]
Sujet du message:  Coupures moteur à chaud
Salut à tous,
donc voilà, je quitte tout juste Kenshiro qui m'a demandé de poster pour son souci.
A chaud, son moteur s'arrête net, puis il redémarre nickel ensuite.
Sauf une fois, où pendant une minute il n'a pas redémarré.
J'ai bien sur changé le transistor mais ça n'a rien changé.
Elle tourne sur ses 4 cylindres puis d'un coup s'arrête net.
Info, quand le moteur redémarre et que la voiture roulait, ca fait PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF dans l'Ech, donc je pense que les injecteurs continuent à s'ouvrir.
Le relais tachy a été changé.
La pompe à essence est alimenté ainsi que la bobine (même qd ça déconne).
Comme le pb est assez rare, dur de savoir s'il y a une étincelle ou non auc bougies.
J'ai testé les faisceaux et ils semblent bons, pas de faux contacts.
Le problème n'intervient qu'à chaud.
Je pense à la bobine qui est d'origine et qui peut être a des micro coupures.
Des idées ?
Trop nul comme problème en tout cas.
Prochaine fois, je regarderai aussi du côté de l'alarme.
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 12 Juin 2005 14:08 ]
c'est quoi que tu appels le transistor?
Le module???
Sinon ba vois de son coté!
Auteur:  Ced43 [ Dimanche 12 Juin 2005 14:11 ]
Moi je dirais comme Wilo
Module qui commence a laché
Auteur:  ShiNo [ Dimanche 12 Juin 2005 15:15 ]
Il l'a déjà changé ;) .
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 12 Juin 2005 17:16 ]
Ba qu'il en reteste un autre.. ou il a testé un qui marché sûr?!
Auteur:  Kenshiro [ Dimanche 12 Juin 2005 17:21 ]
Non j amais changé malgré les 175.000kms meme a froid elle me l'a refait tout a leur imposible de redémarrer j touche le relais elle redémarre et apres des trous elle cale elle me fait chier jsute a cause de ça et puis niveuax perfs c nul t'appuye ça ouvre ça avance pas.
Auteur:  ShiNo [ Dimanche 12 Juin 2005 17:32 ]
Citation:
J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire alors :shock: .
Auteur:  pseudotaz [ Dimanche 12 Juin 2005 18:19 ]
Mais si, transistor = module. Il a été changé, et les deux (le sien et le mien) donnent ces coupures donc ça ne vient pas de là.
Donc, je pense, soit la bobine, soit le relais tachymétrique qui déconne partiellement.
Auteur:  ShiNo [ Dimanche 12 Juin 2005 18:34 ]
C'est quoi que tu appelle le relais tachymétrique?
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 12 Juin 2005 18:47 ]
relai double ;)
Auteur:  ShiNo [ Dimanche 12 Juin 2005 18:49 ]
Tu n'as pas essayé de mettre le tien?
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 12 Juin 2005 18:50 ]
A suivre... :dentier:
Auteur:  Kenshiro [ Dimanche 12 Juin 2005 19:28 ]
Demain j'achete un déflecteur une bobine et un relais a la casse apres je vois si c'est ce relais encore il datre de sept 04 neuf chez peugeot a 43eur.Si ça continue de déconner avec les 2 trucs de changé la j vois plus.
Auteur:  pseudotaz [ Dimanche 12 Juin 2005 21:54 ]
Pour le relais:
Pour la bobine:
Ensuite, si ce n'est aps ça ...
Auteur:  TaG [ Dimanche 12 Juin 2005 22:02 ]
Tazou ?
Dis moi on pourrait se voir sur msn pour que tu me passe tout ces screenshot de ces piéces pour que je les heberger et que je les mettes sur un ftp en sauvegarde ?
Et que je mette tout ca sur un topic ?
Si tu veux bien . ;) .
Auteur:  Kenshiro [ Lundi 13 Juin 2005 10:20 ]
Merci alex que deviendrai-je sans toi sérieux.
http://www.phpbb.com/
