| besoin d'info urgente (moteur) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=21565 |
| Auteur: | mika79 [ Lundi 26 Octobre 2009 11:50 ] |
| Sujet du message: | besoin d'info urgente (moteur) |
salut a tous ,voila je voulais savoir si quelqu'un avait déja acheter un moteur de XSI dans une casse (donc occasion)? ? peut -on faire confiance? font-il des test pour voir si le moteur est pas moitiers cramé? merci de rep vite et si possible plusieur rep |
| Auteur: | stephan 33 [ Lundi 26 Octobre 2009 14:05 ] |
| Sujet du message: | Re: besoin d'info urgente (moteur) |
comme dans toutes les casses, les moteurs ont tous 140000 kms et tournent très bien!! ils verifient rien du tout et t'entubent comme il faut... |
| Auteur: | Nums [ Mardi 27 Octobre 2009 9:12 ] |
Salut, En effet tu n'auras aucune garanti sur l'état, cependant il y a quand même beaucoup d'indices sur un moteur qui te permettent de définir à peu près son kilométrage. |
| Auteur: | ian78950 [ Mercredi 28 Octobre 2009 0:52 ] |
Et quels sont ces indices ?? |
| Auteur: | AurelS16 [ Mercredi 11 Novembre 2009 23:55 ] |
Ben de l'exterieur c'est pas terrible: si ca pisse l'huile de tous les cotés ca peut venir de pleins de choses mais surtt de joints ou durits HS. Le mieux serait de démonter les bougies, et si elles sont noires et grasses c'est que le moulin bouffe de l'huile en exces, donc segmentation usée la plupart du temps. Mais c'est pas garantie comme methode, d'autres avaries peuvent avoir eu lieu. Mieux vaut un joint de culasse ou autres joints HS qui se verra plutot que des coussinets de bielles ou autre chose excessivement usée qui ne se verra..... Mais là c'est la loterie, à moins de démarrer le moulin et de l'écouter, de voir la fumée qui en sort etc, il y a pas de methodes pour tout vérifier. Mieux vaut un moteur de 200 000km toujours très bien entretenu et conduit pas trop violemment qu'un autre de 90 000km mais négligé et donc peut etre bien rincé ou anormalement usé.... |
| Auteur: | pierrick'S [ Jeudi 12 Novembre 2009 0:57 ] |
de toute façon c'est garantie trois mois au pire des cas |
| Auteur: | mika79 [ Lundi 16 Novembre 2009 13:04 ] |
merci pour vos intervention donc si jai bien compris le meiu c'est de pas le prendre dans une casse. jimagine que pour les boite de vitesses c'est la méme? |
| Auteur: | AurelS16 [ Lundi 16 Novembre 2009 22:03 ] |
Oui pour les boites de vitesses mise à part la garantie de 3 mois je n'aurais pas confiance non plus....surtout les boites MA de nos 106 qui sont pas specialement costaudes. |
| Auteur: | pierrick'S [ Mardi 17 Novembre 2009 3:50 ] |
ben en meme temps,entre un particulier sur leboncoin entre autre et un casseur,y'a autant de chance de se faire rouler par l'un ou l'autre,donc sachant qu'une boite neuve c'est hors de prix,et que la casse te garantie trois mois,y'a pa 36 solutions^^ |
| Auteur: | kroswell [ Mardi 17 Novembre 2009 17:19 ] |
Ben ouep, surtout qu'en casse, il faut trouver des boites MA de 306 1.1, ou de ZX 1.1, ou encore 205 1.1 qui n'ont pas trop de bornes. ca permet d'avoir le couple avec le diff qui va bien en 14*60 ou en 13*59 en bon état. Après, pour ce que coûte les roulements... (4 roulements cylindriques, et 2 coniques pour une boite), ça casse pas trois pattes à un canard !! ya meme pas besoin de se forcer à manger des pâtes
