| Accéder au démarreur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=21599 |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 30 Octobre 2009 11:03 ] |
| Sujet du message: | Accéder au démarreur |
Salut tout le monde, existe-t-il un moyen d'accéder au démarreur sans démonter le moteur ou l'admission ? Je voudrais juste remplacer le câble de batterie pour le branchement au coupe-circuit. Merci. |
| Auteur: | JoNPowA [ Vendredi 30 Octobre 2009 11:21 ] |
| Sujet du message: | Re: Accéder au démarreur |
Une fois la boite à air enlevée, tu peux accéder au démarreur assez facilement normalement. Ou en tout cas, le plus simple pour y accéder en démontant le moins possible ! |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 30 Octobre 2009 11:47 ] |
Ma boite à air est déjà enlevée mais le démarreur n'est toujours pas accessible. Il va falloir démonter l'admission je pense
| Auteur: | JoNPowA [ Vendredi 30 Octobre 2009 11:52 ] |
Tu n'as pas besoin normalement de perdre du temps à démonter l'admission. En passant par le trou laissé par la boite à air, et par le dessous de la voiture, ce ne te suffit vraiment pas ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 30 Octobre 2009 11:53 ] |
met la voiture sur chandelles sinon, çà évite de démonter l'admission, c'est qu'on fait dimanche dernier avec CG106XT le plus difficile d'accès reste les fils d'alim du démarreur, du moins pour moi |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 30 Octobre 2009 12:05 ] |
Elle est sur chandelle aussi (depuis un moment )On a essayé d'y accéder avec mon voisin mécano mais rien, vraiment pas la place, pourtant j'ai des petites mains .Je retenterais cette après-midi mais ca va être chaud tendu. Merci les gôs ! |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 31 Octobre 2009 9:41 ] |
Bon ben j'ai démonté l'admission quand même. Faudra que vous m'expliquiez comment vous avez accédé au fils du démarreur sans démonter l'admission .
| Auteur: | JoNPowA [ Samedi 31 Octobre 2009 15:47 ] |
Pour ma part je me souviens bien d'avoir changé un démarreur sans enlever autre chose que la boite à air. |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 31 Octobre 2009 22:19 ] |
Moi aussi c'est très facile d'accès même Tu desserres les 3 boulons de 13, sort le démarreur, ensuite desserrage des 2 cosses et voila
| Auteur: | xsicassé [ Samedi 31 Octobre 2009 23:22 ] |
moi g carrement tombé le moulin et j et accédé facilement |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Dimanche 01 Novembre 2009 11:38 ] |
Je voulais juste changé mon fils d'alimentation, pas démonté le démarreur Dans tous les cas, il faut quand même démonter quelque chose... pour accéder au fil. Merci à tous. |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 04 Novembre 2009 21:24 ] |
ça alors! les vis de l'admission sont moins accessible que les cosses du démarreur !! Certe faut un peu s'allonger sur le moteur, mais ça se fait sans aucun souci une fois la boite a air virée ! |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Jeudi 05 Novembre 2009 9:48 ] |
Les vis de l'admission sont plus accessibles que celle du démarreur (l'alimentation). Cette |
| Auteur: | k_remen91 [ Dimanche 08 Novembre 2009 22:53 ] |
Salut a tous, Voila mon frere a une xsi et tout a l'heure, en prennant sa voiture... plus de demarreur! Pour le remplacé il y a la place par au dessus ou il faut passer dessous?? Merci |
| Auteur: | pierrick'S [ Dimanche 08 Novembre 2009 23:35 ] |
par au dessus |
| Auteur: | k_remen91 [ Lundi 09 Novembre 2009 18:22 ] |
OK Merci |
